27.11.2013, 01:13
Сказал спасибо: 2,149
Сказали Спасибо 3,676 раз(а) в 566 сообщении(ях)
Re: HDD выпал в RAW
Сообщение от Wugluscr
ZAR - интересно, никогда с ней не работал.
Желаю успешного завершения работы.
Zero Assumption Recovery - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3514639
Спасибо, всё подошло почти к концу - осталось найти или купить HDD на 2 Тб для переноса остатков и формата, оказывается так просто не восстановишь таблицу на винте более 2 Тб в GPT из под 32-битки. )))
27.11.2013, 01:16
Re: HDD выпал в RAW
Сообщение от Ara41
EaseUS Partition Recovery не помогла или пробовать не стали даже?
К сожалению не подошла, она для HDD не более 2 Тб или 3-4 Тб, но разбитых на разделы не более 2 Тб.
27.11.2013, 01:21
Сказал спасибо: 2,256
Re: HDD выпал в RAW
vigo1974
как я понимаю, MBR у Вас на слетела? Идентификатор диска присутствовал, но Label и намеки на формат отсутствовали?
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
27.11.2013, 01:21
Re: HDD выпал в RAW
Сообщение от Scadauser
Кстати, какого производителя винт глюкнул, и есть ли предположения относительно причин? Стоит ли связываться с винтами больше 2 Тб? А то самому уже пора почесаться относительно хранилища, от 2 Тб остались крохи...
HDD Seagate Barracuda 3000GB Model: ST3000DM001
Причина может быть в двух вариантах - включенный режим сна на 30 мин (не заметил как он установился, обычно я его всегда отключаю) или моргнул свет во время записи (после выключения света ПК сам включается, т.к. ухожу и оставляю его на закачке). Может и ещё что могло быть...
По надежности они такие же, как и остальные, но если хотите оставить для архива - делите на разделы не более 2 Тб размером (если что не так случится - восстанавливать будет намного проще командой - CHKDSK #: /F /R, где # - буква диска).
27.11.2013, 01:36
Re: HDD выпал в RAW
vigo1974
Винт определяется, но виден из под винды как RAW, при чем имя диска, размер и формат отсутствует.
27.11.2013, 03:47
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: HDD выпал в RAW
Бывало подобное, делаю просто.
Если винт видится то запускаю "Acronis*Disk Director" указываю диск и нажимаю кнопку обзор и всё как на ладони.
Только носитель конечно нужен, куда сливать.
По поводу носителя.
Вроде во всяких майл агентах есть опция сохранять файлы на серваках (ихних) вот туда и попробуйте слить.
И ещё вроде гугл предлогает место.
По частям сливаете, архивируете и на сервак.
Попробуйте может получится.
Совсем недавно знакомый принёс винт на 500 который совсем невидился.
Помогло обнуление смарта, винт как новый со всеми файлами.
Последний раз редактировалось sdsrem; 27.11.2013 в 03:51.
27.11.2013, 06:00
Re: HDD выпал в RAW
Сообщение от sdsrem
Двойная работа. Если у меня есть дерево диска не проще ли тогда просто скачать требуемое из инета, чем заливать на фтп и потом снова скачивать?
27.11.2013, 13:00
Сказал спасибо: 138
Re: HDD выпал в RAW
Сообщение от vigo1974
Ну если всё есть в сети то смысл хронить на диске какой?
Яж про то что например фотки или ещё что, а сохранить некуда.
27.11.2013, 13:37
Сказал спасибо: 737
Re: HDD выпал в RAW
Seagate Barracuda
После двух умерших терабайтников больше сигейты не покупаю. 300-500-750 работают в режиме 24/7 (в NAS и серверах) уже лет по 6. Среди остальных только 1 терабайтник сигейт. Все, что выше, WD Green и WD Blue. И еще один Hitachi затесался
Недавно диск приносили посмотреть. Посыпалась электроника. Терабайтник сигейтовский. Минут 20 работает, потом пропадает из системы. Даже кулер к нему прикрутил - не помогло. Проги восстановления только начинают какие-то файлы находить, а он отрубается. К сожалению, до меня умелец какой-то поковырялся... Не знаю, что он там накосячил (он офис переустановить не может, а полез).
Не покупайте сигейты.
Последний раз редактировалось DK; 27.11.2013 в 13:43.
27.11.2013, 14:39
Сказал спасибо: 73
Re: HDD выпал в RAW
Сообщение от DK
Поздно пить боржом, когда почки отвалились. На свои компы всегда сразу ставлю кулер на винты, покупал всегда только Сигейты, ни одного за 20 лет не потерял.
И сейчас стоят два Сигейта, последний - 2 Тб, уже года два.
Не мешает иногда поглядывать в S.M.A.R.T, контролировать температуру - и всё будет хорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
