26.11.2013, 22:36
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Экран от смартфона в качестве дисплея какой выбрать?
Любой дисплей с сенсором от китайца (телефона китайского, т.е.) либо от планшета/навигатора. На многие уже есть инфа (что касается телефонов), да и достать легко не одной сотней если что.
26.11.2013, 22:38
Сообщение от anatol378
Для чего радиолюбителю выводить море информации - шкала прибора, скоп какой нибудь...
Посмотрите на интерфейс таких дисплеев "не менее 7 дюймов", справится ПИК/ АВР?
для любителей выводить голых теток с флэши 64 гига ,nahimovv, подкатит любимый АРМ с засунутой в него ОС РВ, языком программирования и быдлопрограммой занимающей память по самое не хочу.
Для этого хватит STM8L и NAND.
Последний раз редактировалось nahimovv; 26.11.2013 в 22:42.
26.11.2013, 22:48
Сообщение от nahimovv
справится ПИК/ АВР?
справится!... если будет софткором на ПЛИС
26.11.2013, 22:51
Сказал спасибо: 416
nahimovv, а причем дюймы. Важны точечки, Сколько там 600х800, или 1280х1024.
А если задействуется не весь экран. Да типовые спрайты. Да смена кадров раз в час.
При наличии драйвера дисплея на стеклышке или на шлейфе - "ноу проблем".
Сообщение от jump
да особенно на спартане 2 поколения
Последний раз редактировалось anatol378; 26.11.2013 в 22:54.
26.11.2013, 22:55
26.11.2013, 22:57
Эстонский скоп?
Угу, посмотрите и найдите на стёклах такого размера!
26.11.2013, 23:01
Сказал спасибо: 30
Прикалываетесь?
Ой, только не надо говорить, что это невозможно.
Сообщение от Gnider
Вспомним какое там было разрешение,сколько цветов
256х192х16 полных цветов. С прогрессивной развёрткой, между прочим.
При прямой работе с областью атрибутов экрана цветов можно было поднять в разы больше. И это при машинном цикле 397/447кГц. (14,318МГц/4/(8 или 9) тиков на МЦ.
Сообщение от Gnider
а каком языке писалось
Встроенный Васик (интерпретатор, если чё), подгружаемые тот же компилятор Бейсика, Паскаль, CИ, Фортран, TASM/MASM? ещё чёй-то было.
Напрямую нет, но без контроллера LCD и кортексу достанется.
и велика ли разница с PIC/AVR?
Тогда зачем Мега вообще?
Зашить яё в спартан, и вся недолга.
Problem-то ноу, но сколько времени займёт заливка этого всего в контроллер.
Не, стекло с контроллером не покатит.
Ксрати, бывают и с аналоговым RGB.
26.11.2013, 23:05
Сообщение от omercury
Глассэстоночерепах?
Угу! Достанется! А от Меги32 вообще ничего не останется!
STM32F429 RGB потянет.
Последний раз редактировалось nahimovv; 26.11.2013 в 23:08.
26.11.2013, 23:08
Сказал спасибо: 416
Эстонский скоп?
Убил насмерть. :
А вот по второму - валяется у меня планшетик PIPO S1, с убитым драйвером питания. так соединительных линий там мизер, больше на тактильную часть идет и микросхемка прилеплена. Схемка подобного в инете болтается - полюбуйся.
Не знаю требуется ли постоянно вливать инфу без смены картинки или только в необходимое место при смене изображения. Пока не разбирался.
26.11.2013, 23:21
Сказал спасибо: 30
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
