03.12.2013, 15:47
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Осциллограф есть...Будет свободное время,поробую тоже самое с осциллографом.Только импульсы там вряд ли были,потому что симистор был закрыт и открывался лишь когда я закорачивал 4 и 6 ножки.Попытаюсь увеличить ток управления,может быть это поможет.
03.12.2013, 16:42
Сказал спасибо: 29
Попробуйте уменьшить резисторы на 6 и 4 ногах. Если не поможет, меняйте микросхему.
03.12.2013, 22:07
Сказал спасибо: 29
на счет импульсов, прицепи осциллограф к 4 и 6 ноге и посмотри. Если там ни чего не маячит, то выбрасывай микросхемку.
04.12.2013, 20:43
Сказал спасибо: 2,073
Где-то искровой промежуток. Контакты не затянуты. Попробуйте сначала лампочку 95 Вт погонять - всё прояснится.
22.12.2013, 13:29
Сказал спасибо: 17
Пригодна ли МОС3042 для управления тиристором при питании нагрузки выпрямленной синусоидой (когда напряжение падает до нуля,но не меняет полярность)?
22.12.2013, 13:36
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Пригодна...
22.12.2013, 14:21
Не пригодна
Только под 115 В
3062 под 220
22.12.2013, 14:49
Сказал спасибо: 592
Сообщение от niXto
Не пригодна
Только под 115 В
Не во всех ДШ трактуется так категорично.
Встречается и такое: Recommended for 115/240 Vac(rms) Applications.
Пиковое 400В, почему бы не использовать в сети 220В(rms)?
22.12.2013, 15:05
Сообщение от alvadep
Встречал только в даташитах на 306х
Лучше ставить 600-вольтные, иначе на плохой проводке лампочки в нагрузке могут помаргивать при включении двигателей холодильников всех соседей...
22.12.2013, 15:14
Сказал спасибо: 592
В ДШ от моторолы есть такое, во всяком случае на мос302х.
А то, что лучше поставить 600-вольтные, так с этим никто не спорит.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
