03.12.2013, 18:05
Ремонт импульсного блока питания
Добрый день!
Купил недавно в Китае импульсный блок питания S-150-12 (12V/12.5A).
Осмотрел, установил переключатель в положение 220 В, включил в сеть.
Результат - небольшой хлопок и предохранитель пошел в утиль. Аккуратно снял верхнюю крышку, произвел внешний осмотр. Видимых повреждений нет, сгоревших (подгоревших) деталей нет, все нормально. Заменил предохранитель. Включать в сеть не стал, решил (так, на всякий случай) прозвонить цепи. Подключаю мультиметр к клеммам L и N (подача сетевого напряжения 220 В) и о, чудо! Мультиметр пищит - цепь замкнута. Тут-то и стал чесать свою репу (в радиоэлектронике не силен), а что не так? Уважаемые коллеги, посоветуйте, пожалуйста, в какую сторону двигаться и что делать? Продавец готов вернуть деньги или заменить на другой такой же блок питания, но стоимость моей отправки в Китай неисправного девайса обойдется мне дороже, чем купить новый. Подозреваю, что ларчик открывается просто. Готов выслушать все советы.
Прошу сильно не пинать и камнями не бросаться.
Давайте общими усилиями создадим полное и пошаговое руководство по ремонту таких вот импульсников.
С уважением,-
03.12.2013, 18:15
Сказал спасибо: 730
Re: Ремонт импульсного блока питания
ремонт будет сложный (повреждения есть точно)
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
03.12.2013, 18:19
Сообщение от georg65
В принципе я ничем не рискую, удастся оживить пациента - хорошо, не удастся, знать судьба его такая.
Теперь по делу. Если я правильно Вас понял необходимо проверить (прозвонить) диоды, если неисправные - заменить. Не понятно с сопротивлениями.
03.12.2013, 18:21
Сказал спасибо: 730
диоды Вы уже прозвонили
Сообщение от major_09
резистор раскололся
транзистор пробился
принцип Ремонт импульсного блока питания
Последний раз редактировалось georg65; 03.12.2013 в 18:26.
03.12.2013, 18:24
резистор раскололся
транзистор пробился
Меняем сопротивление и транзистор, правильно?
03.12.2013, 18:31
Сказал спасибо: 730
Меняем сопротивление и транзистор, диоды, проверяем микросхему управления, подключаем нагрузку, обычно, вместо предохранителя лампу, включаем. Дальше по обстоятельствам.
03.12.2013, 21:20
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Почему не прижат? Да и проверить переключатель.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 03.12.2013 в 21:23.
03.12.2013, 23:15
Сказал спасибо: 936
Е...ческая сила ...
А этого фуфла штук 100 за лето поднял грозовых.
Аж передернуло как фотки увидел .
Мрачный закос под Mean Well .
Упс , на фотках даже поприличней .
У мну все на 2х силовых и TL494 ...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 03.12.2013 в 23:19.
04.12.2013, 01:23
Сказал спасибо: 3,763
Скажу, как детектив. Если "подозреваемый" заострил внимание на переключении в режим "220 вольт", то имело место включение и на 110))))))))
04.12.2013, 02:31
Сказал спасибо: 296
резистор раскололся
транзистор пробился
Тогда и ШИМку менять сразу.
Сообщение от Sanyo
Не факт. Возможно, под переключателем - неразрезанная перемычка
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
