Непрочитано 27.05.2012, 14:53
sam160
sam160 на пути к лучшему
По умолчанию Питание Dremel 8200 от блока питания
Суть проблемы: есть мини-дрель Dremel 8200. Он питается от li-on аккумулятора 10,8В. Это удобно, но иногда необходимо, чтобы он работал дольше. Можно купить еще один аккумулятор, но его тоже надолго не хватит. В общем задача запитать его от сети 220 через блок питания. Чуть не забыл, на нем стоит контроллер заряда батареи, он не пострадает при подключении от блока питания? Вообще можно подключать вместо аккумулятора блок питания?
sam160 вне форума
Сказали "Спасибо" sam160
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.05.2012, 18:22
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание Dremel 8200 от блока питания
Припаять к аккумулятору 2 провода и подключать блок питания как зарядное. Потому что в импульсе дремель жрет десяток ампер, слишком мощный БП понадобится если без аккумулятора
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.05.2012, 16:54
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
Была у меня израильская машинка, почти полный аналог дремеля. Всего в ней 200Вт, оборотов было 8000. Кушала 15А и крест фактор был 3,5. Если ваша примерно такая же, то ищите блок питания на 15-20А с соответствующей способностью к перегрузке, ну и про соответствующее напряжение не забудьте, если аккумулятор отключать не будете. Если без аккумулятора, то до 12В можно не бояться, а выше, если у машинки есть защита от перегрева.
V_andre вне форума
Сказали "Спасибо" V_andre
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.01.2013, 14:29
b_cat
Сказал спасибо: 130
b_cat на пути к лучшему
Лови ссылку. Тебе надо аналогичное. http://www.radioradar.net/radiofan/p...rewdriver.html
b_cat вне форума
Сказали "Спасибо" b_cat
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.01.2013, 14:30
b_cat
Сказал спасибо: 130
Это простейший и малоболезненный вариант.
b_cat вне форума
warel (29.06.2019)
Ищу схему блока питания falcon39 Поиск схем. Делимся схемами 4 21.04.2011 14:52
Схема блока питания pioner4848 Поиск схем. Делимся схемами 2 29.11.2010 15:29
Схема отключения блока питания АТ zoomersd Источники питания и свет 11 31.03.2009 07:47
Нужна схема блока питания! velldio Источники питания и свет 19 31.07.2007 19:00
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
