20.12.2013, 15:19
Нужно ВСТРАИВАЕМОЕ реле контроля напряжения
Изготавливаем электронные приборы, которые питаются от сети (потребляемый ток до 2А).
Уже не однократно нам их жгли втыкая в сеть с напряжением 380В.
Уважаемые спецы, посоветуйте как сделать на сетевом входе защиту от "плохого" напряжения.
Необходимо, чтобы это устройство стояло внутри герметичного корпуса, и, по возможности, занимало не много места.
Функция очень простая: устройство включается только когда напряжение в диапазоне от 187 до 242В.
Если удастся проверить еще и частоту, было бы вообще круто.
Заранее спасибо за советы.
P.S. Админы/модераторы, пожалуйста, перекиньте эту тему в правильный подфорум при необходимости.
20.12.2013, 16:01
Сказал спасибо: 376
Re: Нужно ВСТРАИВАЕМОЕ реле контроля напряжения
Автомат защиты по напряжению барьер
гуглите в вашем регионе.
Герметичных не видел, но есть исполнение под бытовую розетку и ДИН-рейку.
20.12.2013, 22:30
Сказал спасибо: 737
Варистор и предохранитель. Не?
20.12.2013, 23:34
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
сделать блок питания чтоб работал в диапазоне 90-450 вольт
22.12.2013, 15:00
Сказал спасибо: 918
Объясните мне, как это возможно, если вилки физически разные?
22.12.2013, 17:25
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Ключевая фраза постом выше. "отгорает ноль".
А при несимметричной нагрузке по фазам, возникает перекос напряжений.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
22.12.2013, 17:32
Сказал спасибо: 416
Easyrider83, пора назад в Расею. Особенно в глубинку. Прибор надо комплектовать не только вилкой, но и розеткой. Правда кто бы её, розетку, поставил..
05.01.2014, 10:42
Сказал спасибо: 2,073
Тиристор - они живучие.
06.01.2014, 08:08
Сообщение от mtit
Если не трудно, объясните мысль.
10.01.2014, 22:59
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от wsn_
Пока mtit празднует, попробую ответить за него: тиристор способен открываться при напряжении между А и К превышающим некоторую величину, включайте его через мост (или используйте два тиристора, если это дешевле) параллельно вашему устройству через входной предохранитель...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
