19.03.2007, 13:30
ИК для сети. Или таймер...
Привет всем!
Хочу попросить вашей помощи в решении следующей проблемы:
Мне нужно найти/собрать такое устройство, которое можно вешать в разрыв сети (220В) и с помощью ПДУ отрубать/подавать ток.
Может кто-то подскажет что-нить уже готовое, или есть схема?
В крайнем случае, подойдёт также таймер по времени, который также может прекращать подачу тока через определённый интервал времени. Подскажите пожалуйста какие-то варианты, ибо с подобным вопросом никогда не сталкивался.
Спасибо.
С Ув. Сергей.
19.03.2007, 17:29
Как часто нужно коммутировать и какую мощность?
Если говорить о таймерах, то здесь полно продается изделий, называемыз таймеры розеточные или розетки с таймером. Бывают с электронным, а бывают с механическим таймером. Те, которые с электронным, программируются на неделю. С механическим - на день.
Здесь вот можно посмотреть, что они собой представляют
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1929.aspx
19.03.2007, 20:25
В общем-то, это предназначается для компьютерного сабвуфера. Ситуация такая, что компьютер по таймеру выключается, а колонки, как бы это сказать, фонят, или гудят... В общем, очень неприятный звук ночью. А выключать их постоянно очень неудобно. Вот и хотелось бы применить какое-то устройство выполняюще действие наподобие телевизионной функции Sleep Timer. Т.е. я нажал кнопку, таймер активировался, и я знаю, что колонки отключаться от сети через час допустим. Конечно, было бы здорово, чтоб можно было еще и управлять дистанционно таймером на выключение колонок.
Но хотябы найти что-то на выключение сети по ИК. Можно просто таймер. НА работе я заметил, что такая проблема у всех. И все хотели бы найти какое-то решение.
19.03.2007, 21:03
Ну тогда ищите себе что-то из так называемого "умного дома". Такие вот радиовыключатели например
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1914.aspx
Есть еще вариант взять датчик движения, имеющий уже силовой выход, и управлять питанием саба по присутствию в помещении - это будет дешевле.
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1930.aspx
20.03.2007, 00:15
Можно написать програмку на микроконтроллере, например использовать ИК фотоприемник на 36КГц, он будет ловить простой ТВ пульт. При желании можно подключить к контроллеру и часы реального времени... дальше по желанию...
20.03.2007, 00:31
На самом деле, если знаний контроллеров нет, но есть познания в области начальной электроники, то стоит собрать таймер на нужное время. В нете схем таймеров полно. Поройтесь изначально в направлении "таймер на 555". Кроме того продаются выключатели света от любого пульта, можно их раскурочить и научить делать, что Вам надо.
Удачи!
Ничто так не говорит об отсутствии доказательств, как слова: бесспорно, очевидно, общеизвестно...
20.03.2007, 00:32
На мой взгляд, Ваша проблема решается с помощью обычного электромагнитного реле включенного в цепь +5 или +12В компьютерного ИБП, силовыми контактами которого Вы можете коммутировать цепи питания саббуфера.
С уважением, Алексей.
20.03.2007, 13:58
Большое спасибо за отклики.
я тут поискал и нашел уже готовый таймер, но мог ли бы ктонить подсказать, можно ли к нему както прикрутить ИК или радио- пульт?
Вот сам таймер:
ЗДЕСЬ СХЕМА
А вот пульт:
Хотя бы чтоб пультом можно было бы активировать таймер.
Интересно а можно ли добиться вот таким более продвинутым пультом регулировать время срабатывания вышеупомянутого реле: и его схема
если кто-то может помочь выбрать необходимые модули с этой странички http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=02
т.е. в итоге должно получится регулируемый таймер с возможностью отключения сети по ИК или радио каналу.
20.03.2007, 14:07
Если взять радиочастотный модуль, то какой смысл использовать пульт на ИК? Радиочастотный модуль состоит из брелка (на рисунке)- это RF передатчик и RF приемника. Я работал с пультом на 4 кнопки, соответственно модуль может коммутировать 4 канала. Все что останеться сделать - это подключить реле к RF приемнику, а выходы реле можно и к таймеру, и на прямую к буферу, тем более что канала 4...
21.03.2007, 12:54
Я наконец-то понял, что нам нужно.
Если исходить от противного то по сути, работа сабвуфера не нужна без неработающего компьютера. А значит требуется схема которая бы могла выключать сеть саба, когда компьютер отключается. Значит нужно на стандартный штекер +5 G G +12 повесить какоето реле для отключения/включения питания на сабвуфер, когда питание есть на штекер - саб работает, как только БП компьютера выключился, то и на реле ничего не подается, а значит идёт размыкание подачи тока на колонки. Вот отсюда и самый главный вопрос: не мог ли бы ктонибудь нарисовать схемку и какие элементы для этого нужны, чтобы осуществить подобный план?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
