Добрый день, возникла проблема с микросхемой импульсного DC/DC преобразователя MAX1584 (датащит
http://www.rtcs.ru/pdf/Maxim/dc-dc/p...84-MAX1585.pdf):
на входе 3В, в режиме холостого хода схема работает нормально -- выдаются правильные напряжения, есть "пила" на ножке OSC, флажок перегрузки SCF=1 (нет перегрузки), ток потребления = 0,01А.
Но как только подключаем нагрузку (ток при этом становится 0,05А), всё перестаёт работать -- вместо "пилы" на ножке OSC видим постоянное напряжение, флаг перегрузки начинает показывать перегрузку, выходные напряжения естественно становятся неправильными (они падают).
Была у кого-нибудь такая проблема? В чём может быть причина такого поведения?? Какие есть мысли по этому поводу? У меня закончились мысли, прошу помощи.
Схема включения -- в PDFнике (или тут delirium.2x4.ru/stuff/power.pdf).
p.s. Разводка выполнена на 8-слойке, с учётом рекомендаций MAXIM и почти аналогичен "MAX1585 Evaluation Kit", земли разделены и соединяются в одной точке резистором, теплоотвод сделан нормальный, поэтому вероятность ошибки в разводке мне представляется близкой к нулю...
Прикрепленный файл:
680918.pdf
