29.12.2013, 01:27
Сказал спасибо: 5,042
Действующее значение импульсов прямоугольной формы
Теме "Действующее значение меандра" посвящается!
В развитие этой темы, рассмотрим простенькую схемку, состоящую из источника прямоугольных импульсов, конденсатора, и резистора.
Амплитуда импульсов на выходе источника - строго постоянная.
Изменяется только скважность.
Слева - осциллограммы импульсов до конденсатора. Справа - осциллограммы тех же импульсов, но после конденсатора.
Возникает два вопроса:
1. В каком из этих двух примеров выделяемая на резисторе мощность больше?
2. При каком значении скважности (или коэффициента заполнения, если это удобнее) выделяемая на резисторе мощность будет максимальной?
29.12.2013, 01:33
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Re: Действующее значение импульсов прямоугольной формы
может не надо, а
без ТЗ результат ХЗ.
29.12.2013, 02:32
Сказал спасибо: 619
Поскольку сейчас сильно позднее время, в расчеты не вдаюсь, а исхожу из того что такого рода функции имеют максимум при равенстве однородных аргументов.
Так что, тыкая пальцем в небо, рискну написать, что максимальная мощность будет при скважности 2.
Сказали "Спасибо" кустомер
29.12.2013, 02:45
ну все мы кончали институты, считать умеем, ну нафига, я в этих спорах не участвую.
29.12.2013, 02:52
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Alex9797
Сообщение от кустомер
рискну
Рискну сказать, что, во-первых, эти "осциллограммы" таковыми не являются и мало соответствуют действительности. Такшта горизонтальных участков на них не будет.
Во вторых правый нижний "график" относительно нуля нарисован высоковато, а в третьих, если принять все допущения и долбать прямо по картинкам, то мощность на резисторе будет падать одинаковая для всех нарисованных вариантов.
29.12.2013, 03:08
Сообщение от omercury
Да, согласен. Но величина наклона будет тем меньше, чем больше емкость конденсатора. Забыл сказать, что емкость конденсатора на этой схеме - 100 фарад.
Поэтому наклон очень маленький. Тем не менее, я его все же изобразил.
Если хорошо присмотреться, то там маааленький наклон есть.
29.12.2013, 03:22
Сказал спасибо: 30
В этом случае ёмкостное сопротивление конденсатора можно принять равным нулю, потерями пренебречь и всю мощность отдать в нагрузку...
Ответ уже дан.
А если вернуться на землю с её смешной ёмкостью в 710 микрофарад, то прав, конечно же кустомер. Реальная мощность слегка упадёт за счёт искажения формы сигнала из-за неравномерности заряда/разряда конденсатора при скважности, отличной от двух.
нонче считается хорошим тоном микроскопами сверлить...
Последний раз редактировалось omercury; 29.12.2013 в 03:26.
Сказали "Спасибо" omercury
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
