Непрочитано 12.07.2007, 18:02
andreiesafov
andreiesafov на пути к лучшему
По умолчанию Термин "Мультивибратор"
Нашел пару определений "Мультивибратор".
1-(от мульти ... и лат. vibro - колеблю), релаксационный генератор, вырабатывающий импульс (колебания) почти прямоугольной формы; длительность электрических импульсов обычно мало отличается от интервала между ними.
2.релаксационный генератор электрических колебаний «меандрового», т.е. с формой, близкой к прямоугольной, типа. Термин предложен голландским физиком ван дер Полем, т.к. в спектре мультивибратора присутствует множество гармоник - в отличие от генератора синусоидальных колебаний («моновибратора»).
Меня интересует такой вопрос - можно ли назвать мультивибратором устроиство, которое формирует пилообразные импульсы, частота которых меняется по определённому закону?
andreiesafov вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 19:09
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Термин "Мультивибратор"
Сообщение от andreiesafov
...электрических колебаний «меандрового», т.е. с формой, близкой к прямоугольной...
Поправлю, меандр - прямоугольные периодические импульсы со скважностью 2 (отношение периода импульса к его длительности).
А по поводу вашего вопроса - какая разница как его называть? Судя по первому определению то нельзя...
dimonbest вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 20:01
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
По умолчанию
ГПН - генератор пилообразного напряжения. По-моему, по всей литературе так (русскоязычной). А что, проблемы ?
Кажется, время борьбы с космополитизмом прошло - когда электронно- вычислительную машину стыдливо называли электронно-счетной.
Сам на такой работал в свое время.. Память на ферритовых сердечниках со стабилизацией температуры, шоб гистерезис не нарушить.. Романтика..
urry вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 22:53
andreiesafov
По умолчанию
Наша фирма занимается разработкой мед.аппаратуры, в том числе не имеющей аналогов в мире. В одном из приборов используется ГПН(ЦАП+МК) у которого постоянная амплитуда и меняется частота по определённому закону. Этим сигналом модулируется СВЧ-сигнал. При потентовании за границей возникли терки по поводу того, что в каком-то патенте мультивибратор служит для получения модулирующего сигнала для СВЧ-устройства. Забугорное патентное бюро говорит, что у вас в принципе и есть мультивибратор и патентовать здесь нечего. Я с этим сейчас разбираюсь.
Непрочитано 12.07.2007, 23:04
urry
Аватар для urry
По умолчанию
А если сыграть на разности спектра треугольника и прямоугольного сигнала?
urry вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 23:57
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию
Очень тонкий вопрос. Решить его можно как в Вашу, так и в противоположную сторону. Мне кажется, Вам надо найти определение мультивибратора в уважаемой зарубежной энциклопедии. На что и ссылаться, поскольку вопрос патентования весьма формален.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 07:44
nokazus
nokazus на пути к лучшему
По умолчанию
Поддерживаю ALEX__A
Добавлю, что можно еще внимательно изучить зарубежный патент. Если там действительно модуляция прямоугольными импульсами, то у Вас существенные различия. Импульсная и амплитудная модуляция.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 18:09
techkill
techkill на пути к лучшему
По умолчанию
Какие проблемы с терминологией?
Если применять её в строгом соответствии мгновенно устаревающим словарям - запутать можно кого угодно. На сегодняшний же день в радиотехнической лит.-ре сложилось примерно так -
- мультивибратор - генератор непрерывной последовательности импульсов прямоугольной или близкой к ней формы ;
- мультивибратор программируемый - генератор последовательности импульсов прямоугольной формы с задаваемыми: кол-вом импульсов, временем генерации или скважностью импульсов;
- одновибратор - генератор одиночного импульса прямоугольной формы;
- функциональный генератор - генератор непрерывной последовательности импульсов произвольной (заданной) формы;
- генератор пилообразного напряжения (ГПН), синусоидального или треугольного напряжения - частный случай функционального - в пояснениях не нуждается;
- генератор сигналов специальной формы - формирователь импульсов с формой, не поддающейся математическому описанию или требующей сложного описания (пример - генератор формант ЭМИ)
Вообще же, если говорить о генераторе импульсов именно прямоугольной формы, тем паче - с уточнением времени атаки и спада импульса, то это уже опять-таки случай функционального генератора, и именовать сие устроиство следует полностью. Когда же речь идёт о мультивибраторе - форма выходных импульсов не играет решающей роли. Остаётся только "непрерывная последовательность".
Так и надо писать - "функциональный генератор качающейя частоты (или функциональный ГКЧ)"
techkill вне форума
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
"Управляемый" мультивибратор relay_86 Электроника - это просто 5 10.02.2009 13:05
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
