27.01.2014, 14:26
Паяльная станция BAKU761D
Подскажите при включении фена температура подымается до 200 градусов и не регулируется, когда ложишь на держатель температура падает до 100 и отключается, в чём может быть причина, паяльник работает отлично.
27.01.2014, 14:31
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: паяльная станция BAKU761D
Смотри цепь ОС термодатчика фена-отзвони,должен стоять подстроечник.Да-не регулируруется с 200-т,в обе стороны?
27.01.2014, 15:03
да стоит подстроечник.
27.01.2014, 15:14
Сказал спасибо: 602
Прозвони Т-датчик(Прогрей паялом-смотри за изменением сопротивления).Про регулировку не сказал(+/-)от 200град.
27.01.2014, 15:57
а датчик это EL3061, а не регулируется ни взад ни вперёд стоит на 200.
27.01.2014, 16:13
Сказал спасибо: 602
Меняй датчик,что ещё сказать...Для верного подкинь вместо него переменный рез,кил на 50.Смотри реакцию фена при регулировке.
27.01.2014, 16:13
включаю температура подымается до 200 и стоит на одном месте как не крути.
27.01.2014, 16:16
а датчик это EL3061
27.01.2014, 16:19
Сказал спасибо: 602
Шо за датчик такой?Гугель молчит...Фотку платы и датчика выложи-посмотрим.
27.01.2014, 16:45
а что он из себя представляет термодатчик.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
