29.01.2014, 12:33
Переделка китайского мини-минивольтметра
Заказал в Китае 4 мини-вольтметра,получил.Но не те.
Вместо 0-30в получил 3,3-30в.с 2-я выводами вместо 3-х.
Как ввести 3 провод,что бы измерять от 0 до 30в.?
До этого тоже была накладка,вместо 4-х штук 0-30в получил 0-9,9в.Маркировка на упаковке-IA54.Пока лежат.
Как изменить диапазон?
Без программирования, т.к. не владею.
Если кто знаком с такой проблемой ,помогите советом,а то 50 $ жалко,да и по новой заказывать стремно.
Последний раз редактировалось vova_dan; 29.01.2014 в 13:58.
Сказали "Спасибо" vova_dan
29.01.2014, 13:04
Re: Переделка китайского мини-минивольтметра
Последний раз редактировалось vova_dan; 29.01.2014 в 14:15.
29.01.2014, 13:22
Сказал спасибо: 442
Разделить цепи питания и измерения. После этого по подключить питание имс на отдельный провод. Вероятнее всего - в SOT-23 линейній стабилизатор, подать питание на его вход
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
29.01.2014, 14:24
Это я понимаю,что разделить.Но как это сделать?Схема то не та.
Вот нашел статью,все там есть,как делить.Но на другой в-метр.
Да и схема вся под индикатором.Может попытаться выпаять индикатор,что бы схему нарисовать.
И что это такое SOT-23 ?
http://datagor.ru/tuning/2244-tyunin...voltmetra.html
А надписи на плате ничего Вам не говорят?
Последний раз редактировалось vova_dan; 29.01.2014 в 14:28.
29.01.2014, 15:23
Нашел sot 23,на нем 431 написано,по даташиту это регулируемый стабилитрон,анод звонится(дорожка) с общим минусом,другие с плюсом не звонятся.Может эта микруха служить стабилизатором?
29.01.2014, 17:09
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Выпаиваете резистор, что рядом с SOT23. Ближний к краю конец резистора - плюс питания для вольтметра. А красный провод станет входом измерения напряжения 0 - 30В
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 29.01.2014 в 17:14.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2014 за это сообщение:
30.01.2014, 08:45
Вот кусок схемы,прозвонил резистор,а оказалось,что катод с рефом соединены перемычкой.Что за схема?Как тут разъединить питание."Ближний к краю конец резистора - плюс питания для вольтметра"
К какому краю по моей схеме и как её с ваше схемой соотнести?
Последний раз редактировалось vova_dan; 30.01.2014 в 08:54.
30.01.2014, 09:03
Внимательно рассмотрел плату.Катод закорочен с рефом и через резистор 510 ом куда-то соединен.
Что здесь надо разомкнуть и к чему питание соединить.
Последний раз редактировалось vova_dan; 30.01.2014 в 11:59.
30.01.2014, 13:15
Сказал спасибо: 7
Выходит - у Вас другая схема.
Сообщение от vova_dan
Один конец резистора 510 Ом соединён с 431. А другой конец не звонится с красным проводом?
И хорошо бы фотку Вашего вольтметра по-крупнее выложить. А то ничего не разглядеть ...
30.01.2014, 15:04
Сказал спасибо: 5,395
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Если его вторым концом на красный провод.. При входном 30в думаю этому резистору очень жарко будет..
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
