15.01.2008, 17:56
Сказал спасибо: 3,760
Импульсный источник (переделка)
Здравствуйте, спациалисты!!
Ремонт - дело простое, а переделка - не знаю!
Итак тема: Есть блок питания от ДВД (китайского) 3.3, 5 и 12 вольт, мощность 25 ватт.
Цель: изготовить стабилизированный блок питания на 60 вольт 5-8 ватт.
Как правильно поступить? Есть задумка просто тупо разобрать трансформатор и смотать всю вторичку, оставить 12 и намотать 60!
12 оставить, потому, как на неё завязана обратная связь. Будет ли работать? Или появятся нюансы?? Стоит ли домотать недостающее к 12 вольтам, либо сделать отдельную обмотку?
Следующий вопрос: Какой использовать диод?? Оставить штатный, стоящий на 5 в. или заменить?? Диоды Шоттки имеют определенные ограничения по напряжению, если я не ошибаюсь!
Спасибо большое, заранее!
15.01.2008, 20:10
Я пытаюсь решить подобную задачку.
У меня БП от спутникового ресивера и требуется получить от него 6В/1,5А
Есть кое-какае результаты, но пока нужных параметров он не выдает
Вот тут описание процесса
16.01.2008, 02:51
Re: Импульсный источник (переделка)
Сообщение от Sanyo
В Вашем случае целесообразно домотать существующую обмотку обеспечивающую напряжение 12 В, до необходимого Вам напряжения. Однако, для корректной работы цепи ОС, домотку следует осуществлять проводом с аналогичным сечением. Выпрямительный диод должен выдерживать обратное напряжение создаваемое новой обмоткой. Т.о. фактически, поскольку маловероятно, что схема ОС выполнена по переменному току, Вы полностью оставляете выпрямитель и фильтр цепи +12В, с которой снимается ОС, а на выход новой обмотки, являющийся продолжением старой, подключаете выпрямитель и фильтр расчитанный на рабочее напряжение + 60В. Стабильность напряжения цепи +60В. будет несколько хуже, это связано с нелинейностью диода и наличием фильтра в указанной цепи. Возможно, Вам придется уточнить защиту по току. Для более точной рекомендации необходима схема цепей ОС Вашего ИБП.
С уважением, Алексей.
16.01.2008, 05:29
Спасибо большое, Алексей!!
Практически не было времени ждать ответов, и я сделал всё в точности, как Вы рекомендовали!!
Отпишусь по порядку:
Сначала размотал трансформатор......... шоб у них ручки не болели, козлы!! Внешней, намотан кусок первичной обмотки, потом идет обмотка возбуждения, потом все остальные вторичные...... качество - "супер"!! Все выводы перекрещиваются, причем перекресты "горячей" и "низкой" стороны, как за правило!! Изоляция только на толщину лака!!!!
Бог с ним.
Снял всю низкую сторону и перемотал заново: 12 вольт и 60, проводом, чуть меньшего диаметра.....
Заработало, но со стабилизацией были проблемы!
Тогда решил домотать к 12 ещё 48 - удачно!!!
Приятен расчетный факт: один виток - один вольт, считать не нужно было! Зато прикольно 3,3 вольта намотаны были изначально:около 5 витков и 1,5 в обратную сторону (Китай, блин!!).
Можно, конечно было и поиграться с делителем на резисторах, для более глубокой стабилизации по 60 вольтам, но времени нет, да и параметры +-5 вольт меня вполне устраивают!
Спасибо большое за помощь!!
16.01.2008, 06:22
Погонял - всё ОК!!
Стабилизация отличная!!
При нагрузке до 300мА - падение напряжения на 1,7 вольта. При снижении питающего напряжения с 240 до 130 вольт - на выходе растет на 1 вольт!!
Цель достигнута!!
Лучшего и не нужно!
Всем спасибо!
16.01.2008, 20:32
Сообщение от Sanyo
Погонял - всё ОК!!
Цель достигнута!!
Лучшего и не нужно!
Всем спасибо!
Если Вы используете ОС по цепи питания +12В, то для повышения коэф. стабилизации цепи +60В., можно попробовать либо уменьшить конденсатор фильтра цепи +12В, либо несколько нагрузить цепь +12В, тем самым обеспечив протекание некоторого тока в указанной цепи. Это связано с тем, что в цепи 12В. присутствует выпрямитель и емкость фильтра, а в качестве нагрузки выступает только делитель цепи ОС, основной же ток протекает по цепи +60В. Все вышесказанное ведет к тому, что конденсатор фильтра +12В. при резком снижении напряжения обмотки +60В. может не успевать разрядится через делитель цепи ОС в канале +12В, что будет замедлять время реакции цепи ОС, а это, в свою очередь, ведет к уменьшению коэф. стабилизации канала +60В.
Впрочем, если Вас устраивает полученный коэффициент стабилизации канала +60В., то, несомненно, Вы можете эксплуатировать ИБП в состоянии первоначальной доработки.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
