Здравствуйте, уважаемые!
Переделываю компьютерный БП в БП с регулировкой напряжения и тока.
за основу взята переделка вот по этой схеме:
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_psp...a_01_2009_.gif
R7 заменен перемычкой.
шунт R11 = 0,005 Ом.
Напряжение регулируется великолепно 0...24,7В, стабильно при изменении нагрузки (в пределах 0,1В).
А вот ток ну никак не хочет быть стабильным.
К примеру нагрузка ~10,2 Ом - на выходе БП 12В, 1,17А,
изменяю нагрузку на ~5,3 Ома - на выходе получается 5,5В и 1,04А.
Почему происходит падение тока при увеличении нагрузки?
(регулятор напряжения в этот момент выкручен примерно до 16В, т.е. работает канал регулировки тока)
