23.02.2009, 21:49
Сказал спасибо: 40
Взорвался АТХ- HELP
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Случилась у меня такая беда. Переделывал я БП Кодеген для питания ЗУ, на 16в- 10А, согласно прилагаемой схеме. Долго боролся, не хотел он запускаться. В результате откинул схему защиты на транзисторах и все заработало. Радости небыло предела . Но!!! захотелось все это хозяйство запихать в маленький корпус, а для этого пришлось радиаторы входных транзисторов и выпрямителя разместить горизонтально, соединив со схемой навесным монтажом. Делал все аккуратно, подложил слюду, пасту и т.д. При попытке подключить раздался гром и молния...короче транзистор Q3 и резак R16 разорвало. Вскрытие видимых причин аварии не нашло. Уважаемые что посоветуете, стоит попробовать восстановить или сразу фтопку?
Прикрепленный файл: 6038130.rar
23.02.2009, 23:42
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Когда детали разрывает, то обычно это коротыш.
Пардон за глупый вопрос: транзисторы на слюде, а под шляпкой винта прокладочка-втулка была? при монтаже навесом все соединено так же, как было в плате?
Восстанавливать, нет - вам решать. Мне проще было бы взять с полки другой БП на 250 Вт, когда-то умощняли компы и слабые БП я не выкинул. Поищите вокруг, может найдется рабочий БП задаром, а нет - пробуйте восстаовить.
23.02.2009, 23:47
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сразу... Проверь транзистор который вырабатывает питание микросхемы. Он биполярный, этом можно тестером.
Затем, подключай схему через (последовательно) лампу 40 вт (25 вт). Это спасет все что угодно. Если лампа загорелась в полную силу - что-то не так. Начинай проверять диоды, конденсаторы, транзисторы... А еще лучше отключи все и проверяй входной блок, тот, что питает все микросхемы. Я таким образом наладил уже не один десяток блоков питания AT-ATX.
Можешь в личку, либо по емайлу elyar@ngs.ru, мож, что и подскажу...
ЗЫЖ Сам для себя делал блок питания на шим 494, с 20-амперной нагрузкой в пределе, на основе ATX-блока питания. Разбирался досконально.
Пиши.
24.02.2009, 00:34
Сказал спасибо: 348
Скорее всего не заметили изоляционную втулочку на винте, который прижимает теплоотвод транзистора к радиатору или где то между слюдой и теплоотводом транзистора был контакт.
24.02.2009, 02:13
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Взорвался АТХ- HELP
Сообщение от DimmONN
Ну, с дежуркой-то как раз более-менее понятно. Поскольку fly-back, то и напряжения порядочные. А слюду чуток пережать - есть контакт!
А вот второе -
А остановиться и проанализировать? Ну, прикинуть так в уме, что с 5-вольтовых обмоток снять 16в- 10А можно только в хорошую погоду и с максимальной шириной импульса? Пардон, без повышающего АPFC, без перемотки трансформатора и перехода на полный мост
24.02.2009, 11:21
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Ну, допустим, у блоков ATX кроме пятивольтовых обмоток есть ещё и двенадцативольтовые. А диапазон регулировки ШИМ позволяет оттуда и все 20 взять, в любую погоду. Сам проверял, и в снег и в солнце.
24.02.2009, 13:41
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Согласен !Зарядное ус-тво из импульсника делается ! Возможно Автор темы сделал коротыш, если не изолирована задняя часть силовых ключей то в большенстве случаев такое и бывает (гром и молния ), Ещё возможно такая причина как ШИМ ведь я понимаю защиту автор темы отключил ведь не секрет если транзистор был открыт почти на всю катушку а тут возможно потёк огромный ток но почему предохранитель не спас возможно его и не было! Так может загвоздка и кроется что не запускался импульсник а когда защиту отключил он и заработал ? Интересно ещё как запускался импульсник с тяжелым свистом? Но я склоняюсь что автор сделал короткое замыкание!( хотя если он сказал что вылетел силовой транзистор то это может и другая причина так при таком случае вылетают обычно выпрямительный мост , горят дроселя и предохранители!)
24.02.2009, 22:53
Сказал спасибо: 12
Проще взять другой ATX. Со старим работы много у компютерщиков ATX 250ват валом
24.02.2009, 23:31
Сказал спасибо: 348
впринципе не помешала бы и фотка со стороны печатных проводников, и со стороны деталей в месте взрыва.Для на глядности так сказать, потому как гадать лучше на черноте от взрыва, чем на "кофейной гуще"
25.02.2009, 12:03
Сказал спасибо: 40
Спасибо за поддержку.
Втулка под болтом была.
Предохранитель целый.
Взорвался транзистор дежурки который питает Тлку.
Детали впаяны точно как стояли.
Перед изменением положения радиаторов, блок тестировался в режиме нагрузки 16в-10А, все было нормально. Счас сфоткаю развал и попозже выложу.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
