1.) случай проверь конечно обратную связь на рисунке видно-
это не только вывод 1 но и делитель опорного напряжения.
Видишь там емкость? она может высохнуть и эффект будет как у тебя.
Показания прибора могут так-же быть больше из-за пульсаций БЛОКА на частоте 30-35 кГц. Проверь осциллографом и при необходимости замени емкости. Вообще я меняю емкости ВСЕ! если блоку больше 4 лет (это не у брэндов, то есть случай твой) У брэндов стоят качественные 105 градусные электролиты, они высыхают в среднем за 6-7 лет интенсивной работы. Уходит на это час или 30 мин не более.
