...есть мин.ток,при котором они...
.Для заинтересованных: к (не)счастью и не только он имеется. В последних разработках серьезных производителей встроено еще и по времени ограничение. Если взять BK500 CS или что -то более позднее от АРС, то даже при оптимальной нагрузке его отсечет(сорри,не помню точно) через примерно 35 минут. Так что если нужно устроить долгую работу в качестве инвертора, то лучше воспользоваться относительно старыми устройствами без процессорного управления. Например BK350MI, BK500MI или BP500I - в них еще не было отсечки по времени. Или вмыкнуть какую-нить "безродную" китайчу - там вообще ни за чем не следят...лишь бы не задымило.
Что касается меандра на выходе BackUPS - тут предупреждение от Kabronа - абсолютно своевременное.
"Думайте сами, решайте сами" что куда цеплятьjavascript
:emoticon('
Может, кому и пригодится?
