18.08.2008, 09:49
Импульсный источник от 3х380В 10Вт? Реализация
Вопрос вероятно банальный, но хотелось бы посоветоваться с знатоками.
Нужен источник 3х380 › =24В,=5В, мощность 7-10Вт. должен работать как на трех фазах так и на двух.
Проблема в том что, все (а может и не все???) производители элементов для ИБП ориентируются на напряжение 265VAC вот и вопрос как делать на 380В.
Проблема в том что нет возможности выделять достаточно большое тепло более 3Вт чтобы снизить напряжение до необходимого уровня.
Возможно использование стандартного АС/DC но таких тоже нет (а может и есть???)
У кого есть мысли, как организовать такой источник пишите.
dmitriy80----yandex.ru
18.08.2008, 11:10
Реализация имхо простая.
От трехфазной сети маломощных потребителей не запитывают.
Используйте не 3 фазы а одну с напряжением 220 вольт между фазой и нулевым проводом и ставьте обыкновенный источник, коих многа.
18.08.2008, 12:01
Может быть Вы и правы, однако устройство не такое уж маломощное, просто ВИП слабый нужен, а от трехфазной сети надо, потому что нейтраль не заводится в устройство по другим соображениям, например такая же история в частотниках для двигателей, нет там нейтрали и не нужна.
На кранах тоже не везде нейтраль есть, это лишний провод надо тянуть.
18.08.2008, 12:13
Можете обойтись без сложностей импульсного источника от 380 вольт, намотав соответствующий трансформатор
380--› 24/5 (или закажите его, мотальщиков везде есть)
на крайний случай возмите 2 трансформатора на 220 Вольт , первички последовательно , вторички (фазно) в параллель.
Имхо дешево и сердито
18.08.2008, 12:18
Такой вариант сейчас используется (первички последовательно), еще используется конденсаторный источник который дает 50мА на 24В,
Нужно иметь дополнительно к тому что есть 100мА 24В,
и уместить это все на плате размером 35х60, так что без сложностей ИБП не обойтись.
Просто хотелось знать как люди делают, неужели все ставят резюки по входу???
18.08.2008, 12:30
Нет проблем вообще-то
380 вольт действующего это 530 выпрямленного , с запасом считаем что 600 выпрямленного
Электролит такой вряд ли найдете для фильтра после моста
ставите 2 последовательно 400 вольтовых на 22-33 мкф (для вашей мощности)
конденсаторы X2 в фильтре сети - последовательно включаете.
Полевик 800 вольтовый типа например IRFBE30
Источник делаете "обратноходный" с малым наряжением обратного хода на стоке (превышение над выпрямленным сетевым напряжением 50-100вольт)
микруху типа 3842 или любую другую ШИМ-ЧИМ (совсем современные , не требующие полевика Вам не подойдут по причине высокого входного напряжения)
Трансформатор импульсный - рассчитываете первичку на прямом ходу не на 310 вольт а на 530. На обратном ходу еще +50..100.
В принципе как-то так. Особых заморочек не вижу
18.08.2008, 12:57
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
добрый день
согласен с tauP10
ищите трансформатор
ведь мощность невелика
выпрямляйте сглаживайте
а на выход подключайте преобразователи
и гальваническая связь и простота в исполнении
и безопасность т.к. работать устройствобудет на кране
удачи
18.08.2008, 13:50
ОК, спасибо
теперь вопрос №2:
стандартный трансформатор для таких целей, мотать под заказ конечно можно, но желательно купить
18.08.2008, 15:25
Сказал спасибо: 39
узнайте у себя в округе в электротехнической компании
или магазине о наличии они там вам все подробно должны рассказать берите с запасом 50-100Вт пригодится на будущее и работайте
удачи
18.08.2008, 20:06
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от dima80
Я для устройств работающих на кране использую ограничитель напряжения по схеме. А на его выход цепляю стандартный преобразователь.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
