Пожалуйста помогите разобраться. Соорудил вот такую схемку преобразователя, обратная связь не работает. Вместо +7 на выходе моста +11V. Воткнул подстроечник вместо 10К, померил, что где и понял, что не понимаю сам принцип. Если смотреть в даташит, то по идее при повышении потенциала на выводе 1 должна скважность увеличиваться, соответственно напряжение на выходе преобразователя уменьшаться. Происходит наоборот:
На выводе 2 всегда 2.55V.
При 8V на выводе 1 - скважность ~2 (вывод 9 = 6V).
При 3V на выводе 1 - скважность максимальная (вывод 9 = 1.2V).
Что-то я туплю...
