09.02.2014, 13:09
Сказал спасибо: 1,962
Re: Полноценный преобразователь USB в LPT
Сообщение от Lisenko2008
Как я ни старался вопросу не дать съехать в сторону, не получилось.
Надо было сразу объяснить суть - не съехало бы в сторону
По моему, в вашем случае - только искать ноутбук с LPT. Это будет либо достаточно старая модель, либо менее старая но с PCMCIA слотом (можно найти LPT адаптер), либо ноут новый, но из недешевых например, LIFEBOOK E752 в некоторых конфигурациях (с порт репликатором)
USB - LPT не получится.
09.02.2014, 13:16
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Попробуйте покурить ДШ на FT245, есть подобные и от других контор. Переходники лепят в кастриванном варианте, минимально необходимом для принтера. Кстати, не все принтеры через них заводятся. Потому - делайте свой.
Сообщение от nml
только если критичны времена. Но тогда не получится реального времени и с железным портом из-под Хрюши. Из-под Вынь98(95) не всегда получается. РВ ТОЛЬКО в ДОСе.
Наткнулся еще на TUSB3410IVF с ядром 8052. Не курил, не знаю, но посмотрите - Вам нужнее.
Последний раз редактировалось akegor; 09.02.2014 в 13:54.
09.02.2014, 13:18
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Необходим драйвер-эмулятор
Драйвер создаёт абстракцию для того устройства, для которого он написан. Независимо от конечного устройства - создаётся просто описатель с конкретными командами, которое устройство поддерживает. В вашем случае, при работе с портами напрямую(для программ под DOS или Windows 95/98 которые с портами работают по номерам) - драйвера быть не может. Вам нужен эмулятор("песочница") в котором, как в трансляторе, ваша программа будет разбираться и подгоняться под возможности железа. Единственным выходом в вашем случае будет только виртуальная машина.
Весь смысл в LPT в том, что на разные оси станка управляющие сигналы идут одновременно (параллельно). Если их выводить последовательно, то вместо, например, круга станок нарисует крест.
Последовательно их не выводит ни одно устройство, предназначенное для управления чпу. Так что тут можно не беспокоиться.
09.02.2014, 14:17
Сказал спасибо: 116
Жесть-то какая! А хотя бы прослоечку сделать недорогую, которая бы одним концом по USB подключалась к компьютеру, а GPIO 'шками управляла бы движками, — не проще?
09.02.2014, 14:28
Сказал спасибо: 131
Софтина не одна - у ТСа их много. Прослоечку-то сделать можно, но управление напрямую ей из готовой программы никак не передать.
09.02.2014, 14:49
Сообщение от Wiza_
А можно и так - через прослоечку из контроллера. На нем организовать по выходу протокол обмена со станком со всеми таймингами, а вот со стороны USB - репу чесать.
Но если ТС знает протокол и есть чего чесать - осилит.
09.02.2014, 14:57
Сказал спасибо: 131
У меня имеется нетбук с необходимым ПО. С ним когда надо и разъезжаю по городу. В частности к людям со станками ЧПУ, а они, так повелось, работают через LPT. И все программы управления освоенные и доступные работают через LPT.
На самом деле озарение так и не пришло что именно вы проверяете. Только железо или и софт тоже ? Можно, наверное как-то разделить эти две вещи. Железо проверяете со своим Mach3 и переходником например отсюда http://www.cnczone.ru/forums/index.p...e=post&id=9904, а софт - после проверки железа прям на компе, на котором оно работает.
09.02.2014, 16:53
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
А это не то?
"Контроллеры серии PLCM представляют собой специализированные контроллеры систем ЧПУ и предназначены для подключения станка ЧПУ к ПК посредством интерфейсов Ethernet или USB. Контроллеры работают с программой MACH3 и позволяет управлять 6 осями станка одновременно.Программное обеспечение контроллеров спроектировано так, чтобы максимально разгрузить ПК и перенести в контроллер большинство функций управления станком."
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
09.02.2014, 17:19
Сказал спасибо: 936
Lisenko2008, Ну да - В Вашем положении остается только пользоваться тем что есть . Но не долго - пока не сдохнет ноутбук с LPT.
Проще всего в самом деле: с внешней стороны МК c USB - со стороны PC драйвер перехватчик LPT ...
Осторожно , злой кот
09.02.2014, 18:33
Сказал спасибо: 79
. Спасибо, господа. Пошло более по теме.
akegor - микросхемка TUSB3410IVF близко по теме, только она образует виртуальный COM-port, как я понял.
. Сергей_Ковалев - то же спасибо. PLCM-LPT-2 от пурелоджика скорее всего для того и предназначено. Хотя я у них этого устройства ранее не видел. Но, видимо, они для себя эту проблему поимели и благополучно решили. Судя по описанию, он делает то что надо, но только из под новой Мач3 с использованием плагина именно под Мач. Ккам и прочие этой радости обделены.
. Ну а Wiza огромная персональная благодарность. Судя по беглому описанию по ссылке http://www.cnczone.ru/forums/index.p...e=post&id=9904 именно переходник с драйвером-эмулятором, которая и будет "прослоечкой". Если далее никто не посоветует готового решения, скидаю его и если заработает, на обратной стороне напишу: "по совету Wiza".
Последний раз редактировалось Lisenko2008; 09.02.2014 в 19:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
