10.02.2014, 16:03
Сказал спасибо: 30
Re: Полноценный преобразователь USB в LPT
Ну если уж совсем уж придираться, то можно, конечно.
Это ж как-то работает...
10.02.2014, 16:34
Сказал спасибо: 79
Постараюсь ответить всем.
Сообщение от gary2007
Вы не в курсе, что ЮСБ не рекомендуется применять в производстве?
Не боитесь что ЮСБ драйвер отвалится от винды в самый неподходящий момент, и крест "нарисуется" уже на вашем станке или на почти готовой деталюшке с немерянной ценой, за которую Вы никогда не распалатитесь?
1. Тот же пурелоджик ЮСБ применяет...
2. В моем случае в основном изготовление рекламы из пластика, его не жалко.
3. Если ЮСБ отвалится, станок просто остановится (бывает и через LPT зависает)
Сообщение от ART_K
в посте #8 тоже самое только используется CY7C68013A(USB High Speed) вместо атмеги
. не исключено, добавил его в свои поиски.
Сообщение от Wiza_
FT232BM уже лет семь трудится 24/7 в контроллере турникета. Пока полёт нормальный.
. неисключено что он отваливается по нескольку раз за день и восстанавливается. Вы этого можете и не заметить.
Сообщение от ut1wpr
Могу сдарить.
Спасибо, но я кроме прочего обслуживаю еще и теплосчетчики, а по подвалам лазить с большим ноутбуком неудобно. А главное, на что я неоднократно указывал: несколько раз невниметельно передернешь шнур с с одного станка на другой без выключения питания, и на ноуте LPT сдохнет. А ждать каждый раз выключения-выдергивания-включения-загрузки задалбывает.
Сообщение от raxp
Да и не предназначен USB для протяженных линий
и ненадо. 30см ЮСБ, потом преобразователь и 5м LPT.
Применяйте ЮСБ в домашних условиях
- Так это и есть в полудомашних. Никто у меня двигатели для шаттлов не фрезерит.
Сообщение от Serg3301
Ответ кроется в спеках USB - невозможно передавать пакеты чаще, чем раз в 1 мс. А для станков пинами надо дрыгать чаще.
- Ну что-то 1 мс больно мало, может 1 мкс?
Сообщение от akegor
Реакция программы пользователя на прерывание наступит после того, как сообщение драйвера устройства пробьется через очередь к приложению и от приложения к драйверу
- Когда управляющая программа работает, не рекомендуется даже при прямом управлениии через LPT запускать другие программы, поэтому большой очереди
быть недолжно. тем более что по сравнению со скоростью ЮСБ смена состояний шагов на ЧПУ довольно низкая.
Сообщение от omercury
Вы ВСЕ эти программы на своём буке имеете?
Какие эти ВСЕ? У меня МАЧ, Ккам, Болидовские (ОПС), Программы программирования и чтения теплосчетчиков, Самописные (вялотекущее копирование лыжного тренажера)
Сообщение от nml
Ну, тут надо еще учесть, что современные компы на пару порядков скорострельнее. И если в оригинале сигнал на LPT менялся, ну скажем так - за микросекунду - то на новых эта микросекунда запросто выдержана будет и при эмуляции - через перехват прерывания и т.д.
Полностью поддерживаю. Только до микросекунд там далеко: милисекунды
Последний раз редактировалось Lisenko2008; 10.02.2014 в 16:41.
10.02.2014, 16:41
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от Lisenko2008
Именно 1 мс. 1000 пакетов в секунду. Скорость по USB - это не количество пакетов, а их размер.
10.02.2014, 16:48
Сказал спасибо: 65
Пожалуйста.
Только Либреттка, мною упомянутая аж никак не относится к классу ноутбуков. Я ж в шутку ее назвал покетбукой. При большом покете. У меня в кармане плаща помещалась в свое время. И лазил с ней и по подвалам и по чердакам, и между ними.. Просто на время ее выпуска еще не было ноутбуков как класса. Были лэптопы.
С уважением,
Vic / ut1wpr
10.02.2014, 17:02
Сказал спасибо: 79
Сообщение от ut1wpr
Пожалуйста.
И лазил с ней и по подвалам и по чердакам, и между ними...
У бедняги для меня LPT долго не протянет.
10.02.2014, 17:07
Сказал спасибо: 79
Сообщение от Wiza_
Ну ведь пурелоджиковские работают, да и тот,что Вы подсказали, вроде как вполне.
А вообще: если матричный принтер по сути тот же чпу и этот принтер исправно работает из под шнурка USB-LPT, значит скоростей шнурка хватает. Поехавших букв не наблюдается.
10.02.2014, 17:26
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Я не имел в виду USB. Я про доступ к портам под Win выше 95-й
10.02.2014, 17:39
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Это хорошо при ДОСе. Но "если Вы поставили себе Windows, других вирусов Вам уже не надо."(С)
Сама Вынь - уже тысячи программ, имеющих приоритет выше юзерских. Не стоит думать, что если Вы ничего не запустили - система спит.
А антивирус? Или не нужен?
И про USB. Да, может шустренько работать. А может и нет. Опять же - кто ему пакеты готовит? Так ото ж...
Если уж дрыгать ногами (движками), то нужен буфер и программа в контроллере.
Последний раз редактировалось akegor; 10.02.2014 в 17:43.
10.02.2014, 18:03
Сказал спасибо: 30
Наткнулся тут по теме.
Если точнее, на вот это.
10.02.2014, 18:19
Сказал спасибо: 442
Один только недостаток:
– Reduced speed due to emulation (expect 10..100 times slower)
Если на нормальном ЛПТ-порте чтение 4Мбайтной ПЗУ требует 1-2минуты, то при ЮСБ-варианте я столько не выкурю
По поводу управления двигателями. ЕМС2 работает с частотой шага 10-50кГц т.е по-любому в 1мС не вписывается. При этом настраивается под любой порт.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 10.02.2014 в 18:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
