12.02.2014, 02:30
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Нужна программа для проверки двух кварцев у Atmega128 "методом" светодиода
Собираю устройство на Atmega128. Код в Протеусе работает без нареканий, а реальное устройство не подает признаков жизни. К МК "подключено" два кварца: 16МГц и 32768Гц. (в кавычках, потому что большое расстояние от кварцев до МК). Судя по тому, что программатором удается читать и изменять прошивку, кварц на 16МГц "завелся". Видимо не "заводится" кварц на 32768Гц. Может кто поделится прошивкой, которая позволяет оценить работу кварцевых генераторов по миганию светодиодов, подключенных к порту "С". Например, светодиод, подключенный к выводу 35 (С0) при частоте основного кварца 16МГц будет мигать с частотой около 1Гц, а светодиод, подключенный к выводу 36 (C1) при частоте второго кварца 32768Гц, будет мигать с частотой около 0,5Гц. Хотелось бы конечно, что бы коэффициенты деления между собой не коррелировали, что бы по частоте мигания можно было вычислить частоту кварцев. Но это уже каприз. Выручайте!!!
Вот программа от Петра http://yadi.sk/d/NkEARHCtCCtLb с решением поставленной задачи
А здесь описание причины почему часовой кварц 32,768кГц "не заводится" https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17185
Последний раз редактировалось 123ksn; 14.02.2014 в 14:55.
Причина: получено решение
12.02.2014, 02:32
Сказал спасибо: 971
Re: Нужна программа для проверки двух кварцев у Atmega128 "методом" светодиода
Сообщение от 123ksn
вот это объясните,взамен поделюсь своей инфо
12.02.2014, 02:39
Сказал спасибо: 124
Сообщение от compaqcompaq
Я же указал. Что бы по частоте мигания светодиода можно было вычислить частоту кварца.
12.02.2014, 02:45
Сказал спасибо: 971
Сообщение от 123ksn
и как на таковой ? на порт какаой посадил
12.02.2014, 05:35
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от 123ksn
Зашить позволяет и RC, потому это не говорит о работе кварца.
У Вас программа своя или чужая готовая прошивка?
12.02.2014, 10:56
Сказал спасибо: 442
Насколько большое? Производители советуют размещать резонатор максимально близко к кристаллу и часто предъявляют особые требования к разводке этого узла. Возможно у Вас не заводится генератор из-за топологии ПП
misterdi<@>i.ua
12.02.2014, 11:59
Сказал спасибо: 124
Сообщение от akegor
1)Про RC предполагаю, поэтому и прошу для двух кварцев, а не только для 32768. Понятно, что если не "заведется" главный генератор, то я вообще ничего не увижу. Но с другой стороны, если он "заведется" от RC необходимо это определить. Поэтому я указал входные и выходные частоты. Думаю автор такой программы не будет скрывать коэффициенты деления.
2)Программа чужая, но есть исходник. Прошивка готовая.
12.02.2014, 12:03
Сказал спасибо: 124
Сообщение от MisterDi
1) 2см
2) Поэтому и подозреваю, что не "заводятся"
12.02.2014, 12:09
Сказал спасибо: 919
Чего вы ему советуете? Где схема? Где печатка? Где фото? Ничего нет.
12.02.2014, 12:48
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Easyrider83
Уважаемый Easyrider83, разве я прошу советов? Я прошу hex-файл. Точка.
Прошу всех придерживаться темы, заданой ТС.
Плата собрана. Поздно пить боржоми. Нужен инструмент, что бы поставить точный диагноз. Потом буду думать дальше: лепить кварцы на ножки МК, переделывать плату, менять кварцы и т.д.
Еще раз подчеркиваю, что я не прошу в данной ветке советов!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
