18.02.2014, 12:08
Сказал спасибо: 276
Re: Хочу собрать Р-45 приемник
Сообщение от bocem
требует затрат на детальки
Кварцованый генератор, ТМ2, FSR и ОУ - это настолько дорого?
Сообщение от bocem
SDR предусматривает комп, а это не АЙС
Дело ваше...
P.S. Про ARM или DSP к SDR не думали?
19.02.2014, 08:54
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Эти все у-ва, как оконечник заканчиваются компом, а он и так занят выше крыши. По сути нужен нонитор с контролем вч уровня и нч контроль каждого из назначенных сигналов. Как у НПшников из ГКРЧ только проще - те руками только протоколы да журналы заполнять могут, а мы не имеем возможности тратить буджетные деньги - вот и лепим сами чё по проще.
19.02.2014, 09:28
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,567 раз(а) в 6,455 сообщении(ях)
Возьмите любой радиоприемник с полосой 100 - 200Гц, выбросьте АРУ, Сделайте РРУ, откалибруйте, и будет вам счастье!
19.02.2014, 10:55
Это я понимаю, более того сейчас так всё и работает на Кетайских приёмниках ну уж больно много минусов в основном нет стабильности в показаниях -стаб. напряжения, термо, по полосе приёма есть сомнения, одним словом кетай в самом его не приглядном виде, опять брать приличные приемники и курочить их не ГУД! Да и ГенРукаводство косо смотрит как мы всё Отвинчиваем, Откручиваем, Отламываем озабоченно глядя по сторонам.
19.02.2014, 12:29
Сказал спасибо: 276
Сообщение от bocem
Вообще-то я предлагаю использовать их не ДО компа, а ВМЕСТО.
19.02.2014, 16:00
как на счёт примера? есть готовые конструкции?
19.02.2014, 16:58
Сказал спасибо: 276
Конструкция вообще-то стандартная: обычная печатная плата.
Только программа обработки сигнала пишется не под комп, а под микроконтроллер, расположенный на плате.
Вывод - на ЖКИ-экран, впаянный в ту же плату.
Для оперативного вывода на экран можно разделить функции: один МК занимается только обработкой сигнала, другой - только выводом на экран.
Есть один проект сервера на ARM. Не знаю, как его тут выложить, не нарушив коммерческую тайну.
Может, не в pcb, а в gif?
19.02.2014, 18:27
Я не вспомнил об одной особенности приема прямого преобразования устойчивость к помехам ,, да и в написании прги для picушек не силен, доработать готовое куда еще нешло., а писать с нуля
28.02.2014, 14:21
наткнулся ещё на одного энтузиаста http://s-chip.narod.ru/chems.html
не плохая затея . Я потихоньку начал вот первые шаги
10.03.2014, 12:06
вот вариант доп клавиатуры под 3 см, по высоте, корпус
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
