13.02.2014, 19:32
Сказал спасибо: 70
PIC18F4550 и подтягивающие резисторы порта В
Код:
void main(void)
ADCON1=0X07; //ПОРТЫ С RB0-RB4 КАК ЦИФРОВЫЕ.
TRISB=0XFF; //ВСЕ ПОРТЫ B НАСТРОЕНЫ НА ВВОД.
INTCON2.RBPU=0; //ВКЛЮЧАЕМ ПОДТЯГИВАЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ НА ВСЕ ПОРТЫ В
Код:
_main:
;1111.c,1 :: void main(void)
;1111.c,3 :: ADCON1=0X07; //ПОРТЫ С RB0-RB4 КАК ЦИФРОВЫЕ.
MOVLW 7
MOVWF ADCON1+0
;1111.c,4 :: TRISB=0XFF; //ВСЕ ПОРТЫ B НАСТРОЕНЫ НА ВВОД.
MOVLW 255
MOVWF TRISB+0
;1111.c,5 :: INTCON2.RBPU=0; //ВКЛЮЧАЕМ ПОДТЯГИВАЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ НА ВСЕ ПОРТЫ В
BCF INTCON2+0, 7
;1111.c,6 :: }
GOTO $+0
; end of _main |
Не могу найти как включить подтяжку на RB0 и RB1.
13.02.2014, 20:00
Re: PIC18F4550 и подтягивающие резисторы порта В
Сообщение от vavan1983
Уже включили! В чём вопрос?
13.02.2014, 20:03
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Как-то в pdf-е забыли описать регистр LATB, но ссылку на него влепить не забыли. Стр.100, описание RBPU:
0 = PORTB pull-ups are enabled by individual port latch values
13.02.2014, 21:01
Сказал спасибо: 70
Сообщение от nahimovv
13.02.2014, 21:10
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Wiza_
регистр LATB
К сожалению с USA не очень, а LATB как влияет на подтяжку.?
13.02.2014, 21:22
Сказал спасибо: 131
Сообщение от Wiza_
"подтягивающие резисторы активированы посредством индивидуальной установки значений порта защёлки(LATB видимо)". Как-то так.
Последний раз редактировалось Wiza_; 13.02.2014 в 21:25.
13.02.2014, 21:26
Сказал спасибо: 70
Код:
void main(void)
LATB.B0=1;
так попробовал
Код:
void main(void)
LATB.B0=0;
так попробовал
изменений нет.
13.02.2014, 21:27
Each of the PORTB pins has a weak internal pull-up. A
single control bit can turn on all the pull-ups. This is
performed by clearing bit, RBPU (INTCON2‹7›). The
weak pull-up is automatically turned off when the port
pin is configured as an output. The pull-ups are
disabled on a Power-on Reset.
Бит RBPU включает подтяжку для всего PORTB!
Но подтяжка включается только если пин настроен как вход, если пин настроен на выход, то подтяжка отключается автоматически!
13.02.2014, 21:28
Сообщение от Wiza_
LATB видимо
Это не Мега! LATB здесь не при делах!
изменений нет
А что ожидалось?
13.02.2014, 21:29
Сказал спасибо: 70
похоже на неисправный компилятор.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
