15.04.2019, 18:37
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Цифровое телевидение
Сообщение от mike-y-k
а прочитать технические данные на телевизор 2000гр?
он у него киненскопный. чото я не видел чтоб кинескопные были хоть с какойто цифрой внутри)
мужик жжот реально)))
по кабелю от антенны с крыши идет все подряд что есть в эфире а не аналог.
и цифра там точно так же идет. ведь кабелю все равно чем несущая промУдулирована.
или я чото упустил в современных кабелях))))
поэтому подключаешь приставку к общедомовой антенне и смотришь пресловутую цифру - именно для этого щас обновляли антенны и кабеля много где по россии. и у меня тоже.
и что самое интересное - аналоговые каналы не вошедшие в цифру оставили вещать
это раз. районные передатчики (ну удаление 600-100км от областного центра) тоже перевели на цифру.
Последний раз редактировалось 28-63; 15.04.2019 в 18:39.
15.04.2019, 18:56
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Santil@
Вот именно - пока работает! Потом не будет работать. Если у вас есть КТВ то ваш Самсунг будет работать, а вот эфирное ТВ от уличной антенны он в ближайшее время перестанет показывать ТВ картинку. И вот тогда, для приёма Эфирного ТВ от уличной антенны вам понадобиться приставка. Тобишь рессивер формата DVB-T2 вам нужен будет.
Ведите наблюдения. Записывайте. Докладывайте.
Будут вопросы - подскажу.
Мне не надо уличную антенну. У меня КТВ, все работает по Самсунгу. Я не знаю с этой антенной КТВ. Что там мастера переделывали когда кабель меняли. Видимо еще кроме кабеля делали еще и цифровое преобразование. Какие то приставки поставили уже. Тонкостей этих не знаю. Но было при тестировании что вы переведены на цифровой формат. Вот для местных антенн которые например на дачах эта приставка нужна. Вообщем отпишусь в ближайшие дни. Что как работать будет.
г. Москва
15.04.2019, 19:04
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от 28-63
Были, были.
Где-то до 2000-го года, на наборе микросхем от ITT INTERMETAL.
На входе - аналог, потом видеосигнал - в цифре, и на видеоусилители - снова аналог.
15.04.2019, 19:16
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Yuri222
Были, были.
Ящик отличный. Помню в 2000г покупал его. Тогда можно было купить именно корейские сборки.
А может кто помнит первые импортные телев. приемники на трубках были в деревянных красивых корпусах. Стоили они дороже конечно. И трубы были широкоформатные как и на моем. Работал он у меня лет 10 непрерывно это точно. Труба замечательная. За работу практически ни каких сбоев. Пока не купил большую телев. панель.
А по поводу цифрового вещания. То вот и ответ.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.04.2019 в 19:23.
15.04.2019, 19:21
Сказал спасибо: 11,165
цифровик, а как Вы определили соответствие картинки и сигнала? Осциллограф подключали с полосрвым фильтром?
Картинка на экране была из класса надписей на заборе (для абонента), а настройщики оборудования просто по буковкам и тексту разбирались какой сигнал настраиваемый модуль принимает…
Ну а картинку всем давали для проверки настроек аналогового выхода. Там ведь и настройка частоты, и согласование с линией, и проверка всей цепочки усилителей от базовой станции,…
Обычные наладочные работы. Они и до этого проводились, только никто внимания особого не обращал, если конечно не во время очередного шоу или мыльной оперы.
А в тексте того размытого ответа для Вас специально про 2012гр. Ваш телевизор не впишется - староват стал и сможет только аналог кушать. Заодно там и про буковку A написано - у Вас на нем все каналы с такой буквой должны быть, если конечно Ваш оператор КТВ не перекодирует в аналог цифровой канал.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.04.2019 в 19:25.
15.04.2019, 19:54
Сказал спасибо: 827
mike-y-k,
Не одного канала с логотипом А нет у нас и не было. Не пудри мозги. Антенный кабель меняли это не очередные работы были. Мэр дал такое распоряжение. Заменить не только ТВ кабели со всем оборудованием но и все интернет оборудование. Что и было сделано.
г. Москва
15.04.2019, 19:57
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Сейчас ведется разговор о переходе на ЭФИРНОЕ НАЗЕМНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ. Эфирное - по воздуху, через антенну. Не кабельное, а эфирное. DVB-T и DVB-T2 - Digital Video Broadcasting — (Second Generation) Terrestrial. Terrestrial - наземный. https://ru.wikipedia.org/wiki/DVB-T2
Есть и ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ цифрового телевидения в рамках той же абревиатуры DVB: "-C" кабельное (по проводу), "-S" спутниковое (с орбитальными ретрансляторами).
Причем, DVB - это европейский стандарт DTV. Еще есть японский и американский.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
15.04.2019, 19:58
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Противоречивое высказывание мысли. Но наверное написанное в попыхах. У вас КТВ и этим всё сказано. Так что можете не парить голову себе и другим по части какой либо приставки для приёма цифрового сигнала стандарта модуляции DVB-T2.
Так что остальные разговоры - это просто вброс дерьма на интернет-вентилятор. Так сказать по трындеть если нечего делать. Заодно можно вспомнить про полированные деревянные корпуса. И про "широкий" формат вспомнить который был 4:3, а не 16:9.
15.04.2019, 20:03
Сказал спасибо: 246
Что за бред? На законодательном уровне принято что бы на момент перехода от анала на цифру в логотипе канала присутствовала буква "А". И причём тут ваш мэр и замена кАбелей? Причём тут интернет оборудование.
Как обычно. Перемешались люди кони и земля.
15.04.2019, 20:39
Сказал спасибо: 2,418
В крупных городах давно антенны отключены,а сигнал идет из кабеля. И абоненты и не заметят прекращение аналогового вещания,так как они получают уже преобразованный сигнал.Это проблема кабельного оператора,который,чаще всего, получает сигнал напрямую от телекомпаний по оптике, минуя эфир или со спутников.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
