21.02.2014, 00:00
Сказал спасибо: 22
Таймер STM32F100C8 работает некорректно
Здравствуйте.
Подскажите, в чем может быть дело:
1. программу отлаживал на Discavery - все работало
2. перенес на спаянную схему без внешнего кварца, прописал:
Код:
RCC_HSICmd(ENABLE);
TIM6-›PSC=8000-1;//было 24000-1;// |
3. Частота мигания светодиодов (в таймере6) не меняется и остается около 1с при любых комбинациях
Код:
TIM6-›PSC=8000-1;//800-1;//80-1
TIM6-›ARR=10; //1000 //100 |
В чем может быть дело?
21.02.2014, 00:02
Сказал спасибо: 936
Re: Таймер STM32F100C8 работает некорректно
Сообщение от sanstan
Остальное где ?
Осторожно , злой кот
21.02.2014, 00:03
Сказал спасибо: 919
И зачем включать HSI, если в любом случае проц на нем стартует?
21.02.2014, 14:42
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
еще варианты:
1. проект вообще откомпилировался?
2. шил ту железку что надо? с учетом, что шил скорее всего дискавери
3. шил тем хексом что надо? шил из среды или внешним софтом?
похоже что прошивка во флеше вообще не обновилась у тебя
21.02.2014, 17:01
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Hives
Вероятность этого во многих случаях до 99%
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 21.02.2014 в 23:39.
17.03.2014, 14:33
Сказал спасибо: 23
Здравствуйте!
Вопрос по таймерам STM32F4, таймер 3.
Настройка таймера:
PHP код:
RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN ;
TIM3-›PSC=4199;
TIM3-›ARR=10000;
TIM3-›CR1|=(1UL‹‹2);
TIM3-›DIER|=0x01;
TIM3-›EGR|=0x01;
Таймер работает от 84 МГц. Хочу получить мигание светодиода 1 раза в сек.
При обработчике прерывания:
PHP код:
void TIM3_IRQHandler()
TIM3-›CR1&=~(1UL‹‹0);
GPIOD-›ODR^=GPIO_ODR_ODR_15;
TIM3-›SR&=~(1ul‹‹0);
TIM3-›CR1|=(1UL‹‹0);
Все работает насчет времени похоже на 1 раз в сек, но при обработчике:
PHP код:
не работает не мигает светодиодом. Вопрос почему может кто подскажет.
17.03.2014, 20:33
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 27 сообщении(ях)
а где стартовое разрешение таймера
Программист я молодой, а человек старый, не взыщите...
18.03.2014, 02:02
Сказал спасибо: 23
Сообщение от dadigor
Ну не попало потому что не сразу разрешается. А так и прерывание и таймер включается.
Я наверно не правильно объяснил. При:
PHP код:
В прерывание уходит (видно из отладчика) но не мигает светодиодом. При обработчике :
PHP код:
Все мигает. Частота работы не большая не верю что заново прерывание приходит пока ногу меняет
18.03.2014, 09:08
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
18.03.2014, 11:58
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Uvavan
...В прерывание уходит (видно из отладчика) но не мигает светодиодом.
А в пошаговом режиме в отладчике можно посмотреть, что в прерывании происходит?
Кстати, может быть все же лучше сразу при входе очистить флаг прерывания?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
