25.02.2014, 13:00
Сказал спасибо: 14
Re: Мощный повышающий DC/DC преобразователь
Сообщение от Alex9797
С другой стороны, намотка трансформатора в два или более проводов, сложенных вместе, существенно увеличивает паразитную емкость между обмотками, соответственно, уменьшает максимальную частоту, на которой может работать трансформатор.
Кроме того, при намотке в два или более проводов возникает проблема надежности изоляции между первичной и вторичной обмотками. Лично я не хотел бы пользоваться сетью 220 вольт, которая подключена к вторичке понижающего транса, намотанного по системе Мотовилова, у которого первичка 10 киловольт разделена с вторичкой лишь двумя слоями лака.
Это уже вопрос другой. Кстати можно не только бифилярно делать, можно чередовать слои первички и вторички через доп. изоляцию. Что вы так прицепились?
Речь-то о чем. Можно ли было в "том" случае (на письмо, которое я ответил) повысить КПД? Ответ МОЖНО! Проблема в том, что мало кто знает как и что это даст, так-как описано мало где. Человек открывает книгу и не видит всего перечня возможных вариантов с +-ми и с - сами и формулами, того, что существует.
Про ШПТ - не знаю, что это такое... Где его описание?
25.02.2014, 13:12
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Alex-GK
Во вторых он чушь сморозил а все повторяют ибо мощность ЭЦВ 4-1,5-50 судя по приложенному документу - 0,37 кВт.
Там в первой таблице "марка агрегата" написана и
Мощность электродвигателя, кВт 1,1 - 5,5
И многочисленные сайты продавцов именно её указывают.
Может это электрическая, а 0,37 - механическая?
Причём весь насос в однофазном варианте тратит ток 3А от 220В. Вообще путаница, наверное cos(Ф) виноват.
С "powerbank'а" я рыдал, я в детстве такое делал, на старую печатку напаиваю чего под руку попадется и играю в телемастера. А уж конденсаторы 1983 г.в. вообще ностальгию вызывают.
Обижаете, К50-17 270мкФ 400В 1993г.
Они во-первых очень медленно высыхают, а во-вторых будут "организованной толпой" пиковые киловатты давать, не сильно напрягаясь.
Но цепь софт-старта "повышалки" должна выходное КЗ корректно отрабатывать.
"Отходы - в доходы" очень старый лозунг. До сих пор актуальный, погуглите что ли "hardware recycling initiative".
PS если вы такой конструктивный, предложите оптимальный способ получения 3 кВт из 12В с поцикловой защитой. Или схему такого сварочника.
Или наилучшую схему соединения по высокой стороне N-ного числа 200-300 Вт модулей.
где N=2...20
Параллельно, последовательно или с чередованием фаз?
Последний раз редактировалось someuser; 25.02.2014 в 16:01.
25.02.2014, 14:07
Сказал спасибо: 67
больше всего меня в этой ахинее порадовало, что трансформатор называется постоянного тока, а подавать нужно не постоянный ток, а прямоугольные импульсы.
бред сивой кобылы. трансформатор - он и в Африке трансформатор.
и на законы электромагнитной индукции направление намотки обмоток не влияет.
Сказали "Спасибо" Starichok51
25.02.2014, 14:37
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от eugin_b
Наверное каждый видел антенный усилитель от польской антенны?
Так вот то самое единственное колечко или биноклик из феррита и есть он самый - ШПТЛ
(широкополосный трансформатор-линия)
А описание - у гугеля (и пару ссылок ниже для понимания)
http://rx3akt.narod.ru/shptl.html
http://rv9cx.jimdo.com/железо/антенны/шпт-на-трубках/
25.02.2014, 17:48
Сказал спасибо: 169
Качественный ВЧ магнитопровод с высокой (~50000) магнитной проницаемостью.
Разве такие - 50000 и ВЧ - существуют? По-моему, фантастика.
Что имеется в виду под ВЧ? В моем понимании, это как минимум 148,5 кГц, принятая за начало диапазона радиочастот.
Однако вернемся к изначальному вопросу. В чем сущность изобретения?
Для меня вопрос остался без ответа.
Судя по реакции зала -
Сообщение от avp94
Там обсуждение и не читаемые описания.
Сообщение от Kabron
Несодержательные шняги пятилетней давности аля Петрик
Сообщение от VladimirIvan
Пошел посмотрел на подстанции трансформаторы. Трансформаторов Мотовилова не нашел.
не только для меня.
Судя по заявлениям автора - он и теорию Максвелла довел до ума и еще аж в 1976 г. академиков превзошел
Сообщение от azim_mg
Первым научно-практическим приложением полученного решения задачи Крона стала разработка силовых трансформаторов постоянного тока (трансформаторов Мотовилова, 4 декбаря 1976), которые безуспешно пытались создать ак. Пётр Капица и вице-президент РАН ак. Николай Лаверов. "
http://www.proza.ru/2013/07/22/655
- грозилась синица море зажечь. Обсуждать нечего.
25.02.2014, 20:58
Сказал спасибо: 29
Сообщение от someuser
Вых. напряжение, топология?
Напряжение можно повысить до любого уровня, в рамках разумного, конечно.
А топология приблизительно такая. Только нужно учитывать один моментик. В совмещённой схеме, ключевые транзисторы должны работать с перекрытием, иначе их прошьёт. Чёрт возьми, забыл точки поставить у двух-обмоточного дросселя, ну я думаю разберётесь, несложно.
25.02.2014, 22:23
Сказал спасибо: 61
Сообщение от KREN
C перекрытием это как?
26.02.2014, 01:51
Сказал спасибо: 231
Сообщение от KREN
Лишние моточные детали - это и потери и возможные помехи на логику.
Почему-то сверхразумный симулятор poweresim вашу топологию не знает.
Полумост низковольтный тоже не хочет обсчитать.
А в чём причина, что их не ставят в 12В инверторы?
Немодно, кондёров хороших раньше не было или 1 виток первички сложно намотать?
Или дорого 78А пульсирующего тока гонять через 10+10 шт 22мкФ 16В керамики?
Зато в такой схеме несимметрия намагничивания сама компенсируется, а при сгорании любого полевика транс и дорожки платы живые остаются.
Теперь нужен простой способ управления полумостом с lossless (DCR/Rdson/ESR) current sensing.
Высший пилотаж - порулить мосфетами STP110N10F7 от К561ЛА7 или нескольких штук КТ315 (КТ104, П309) в панельках - для ремонтопригодности
И ещё в порядке бреда (раз уж меня обозвали троллем). Есть исправные, но морально устаревшие и неэнергоэффективные процессоры intel celeron socket 478 с радиаторами. Туда наверное можно загнать подходящую микропрограмму и получить идеальный диод, тиристор или полевик на 100А. Чем прошивать, какие ноги параллелить?
Последний раз редактировалось someuser; 26.02.2014 в 02:19.
26.02.2014, 02:19
Сказал спасибо: 5,041
или 3-5 шт. КТ315 (КТ104, П309) в панельках - для ремонтопригодности
Предлагаю КТ315 ставить в панельки не по одному, а сразу по десять штук. Для этого не пожалеть обрезков текстолита (или гетинакса), на которых расположить по десять-двадцать КТ315 параллельно. Заодно на такой плате-модуле можно разместить и эмиттерные резисторы для выравнивания токов, и базовые резисторы. А уже всю такую плату-модуль садить на панельку. Таким образом получится подобие аналога мощного дешевого импортного биполярного транзистора.
Заглядывая в недалекое будущее, стоит предусмотреть посадочное место панелек с размерами и распиновкой выводов, соответствующими современным импортным транзисторам такого класса. Это даст возможность легко заменить эти платы-модули (ведь они в конце концов очень быстро закончатся) на обычные дешевые импортные транзисторы, без переделки основной платы.
26.02.2014, 04:51
Сказал спасибо: 169
По-моему, не катит:
1) обратные напряжения нельзя подавать - диод не получится;
2) можно в качестве мощного транзистора, казалось бы, но и это под вопросом - а как поведет себя процессор при снижении падения напряжения ниже допуска, а допуск там еще тот жесткий. А еще заморочки с разделением питания периферии и ядра - на два разных уровня.
Думаю, легче еще раз придумать транс постоянного тока, чем реализовать Вашу изобредею.
PS Кажется, у М.Задорного было: "Если у Вас перегорит лампочка - не выбра-а-а-а-сывай". Для тех, кто не знает: на ней удобно носки дырявые штопать.
Последний раз редактировалось azim_mg; 26.02.2014 в 04:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
