11.06.2009, 23:04
Повышающий преобразователь
Здравствуйте ув. форумчане. Подскажите пожалуйста микросхемы-повышающий преобразователь на ток 1-1.3А Дело в том, что есть у меня фонарик с 49-ю светодиодами, он питается от 3-х пальчиковых батареек (АА), потребляемый ток около 1А. Можно было купить 3 акуммулятора и забыть за всё, но проблема в зарядном устройстве: оно заряжает либо 2 либо 4 аккум., да и как-то это не очень выгодно. Все схемы преобразователей для фонариков что я видел рассчитаны в основном на низкий ток. и плюс ко всему микросхемы не всегда можно купить.
Посоветуйте пожалуйста микросхемы, рассчитанные на нужный ток, и, по возможности, широкодоступные.
Спасибо.
12.06.2009, 12:53
Есть же устройства заряжающие отдельно каждый
аккумулятор: от 1 до 4. Например такое:
http://robiton.ru/files/Smart_Display_M1.pdf.
Есть и другие.
12.06.2009, 15:40
Аккумуляторы нельзя разряжать ниже 1-го вольта, по-этому придётся мудрить схему отключения по заданному напряжению. Да и не очень экономно выйдет новая зарядка + новые аккумы. Да и зарядка у меня вполне пристойная: заряд, разряд + др. функции, так что менять её не собираюсь. Мне бы по микросхемам инфу...
12.06.2009, 21:00
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Берёте полевик, катушку, диод шотки и любой МК с шимом, и готово
Сам делал: с 5В до 15В, на токе около 10мА(питание подсветки LCD) и с 12В до 32(дальше поднимать побоялся, кондёр стоял там на 35В, а по расчётам до 300В раскаивалось) при токе около 3-6А - для зарядки свинцовой АКБ(преобразователь с датчиком тока и напряжения)
Так что ничего сложного нет, и спец ИМС для этого совсем не необходимы
13.06.2009, 00:07
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Не совсем понял, что же в итоге нужно. Есть фонарик, и вы его хотите перевести на питание от стационарного блока питания? Или как?
1 ампер для пальчиковых батареек (может, всё-таки аккумуляторов?) - это большой ток, они и часа не проработают.
А для чего нужно повышать наряжение? И какое напряжение и до какого повышать? И что вы собираетесь питать этим повышенным напряженим? А также сам преобразователь о чего будет питаться? От батареек?
14.06.2009, 13:58
2 Godzilla82: у меня фонарик собран из 49 белых светодиодов. Ток они потребляют от 3-х пальчиковых батареек около 1А. Когда батарейки садятся, яркость падает - не экономное раходование батареек. Да и 3 штуки как-то много. Хотелось бы собрать стабилизированный преобразователь с 3-х вольт на 4,5В.
Для этого есть специализированные микрухи.
2 Andreisela: А как быть со стабильностью? МК работают от 3 до 5 вольт. Тут уж можно было взять 555 - таймер. Только вот смысл?
А можно ли к готовым схемам пределать полевичок?
14.06.2009, 14:12
Сказал спасибо: 66
А как быть со стабильностью? - а что, датчика тока и датчика напряения мало? 8O
Кстати, вот прям ща и вожусь с этим девайсом... приделываю его к одной системе....
14.06.2009, 18:17
Сказал спасибо: 96
Сообщение от Daimonn
Мда... Именно батареек? Да ещё пальчиковых? Жаль... На сколько хватает? На час работы? Если поставишь преобразователь - будет кушать 1,5 ампера. И работать полчаса... Оно тебе надо? Или ты хочешь использовать аккумуляторы? Может, имеет смысл сделать преобразователь на более высокое напряжение (зато на меньший ток) и изменить схему включения светодиодов?
15.06.2009, 12:33
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
По мне, то проще сделать зарядное для трёх АК , полезная вещь , в хозяйстве пригодится!
15.06.2009, 23:20
Уже обьясняли . Потребляет 1 ампер будет 1.5 ампера потреблять. Ничто не из чего не берётся.КПД всё равно меньше 100%. Вот и получается зачем огород городить и зачем иметь такой фонарик. Тогда уж лучьше галогенку поставить 3вольта 0.5а. Свет куда лучьше чем от этих светодиодов.А лучьше конечно на аккумуляторы перевести. Иначе на батарейках раззоришся.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
