Непрочитано 25.02.2014, 04:46
Picman
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Picman на пути к лучшему
По умолчанию Простой частотомер на 8 знаков
Частотомер, как правило, наименее востребованный прибор в повседневной жизни. Я был почти уверен в этом, но вот внезапно потребовался частотомер для частоты 10 МГц с дискретом в 1 Гц. Естественно первым делом Интернет.
Но либо очень старые с исходником на asm, либо навороченные но без исходников. Пришлось ваять что-то свое. В закромах нашлось два подходящих pin-to-pin PIC16F676A и PIC18F2525 и корпус высотой 30 мм. Значит два 4-х разрядных семисегментника.
Нашелся совсем забытый стеклянный кварц на 10 000 кГц. В результате что-то родилось.
Выкладываю исходники с расчетом под другие кварцы со схемами, вдруг кому-нибудь пригодятся.
Схемы и плата индикатора в формате последней версии ДипТрасе-бета. Так получилось поставил на попробовать и теперь предыдущая версия их не открывает.Плату с МК не выкладываю, потому что от той версии многое изменилось.
Вместо ЛА4 стоит 74HC132.Убран входной усилитель.Входной усилитель - формирователь сделан выносным.
Плата индикатора припаивается к плате МК перпендикулярно через угловые штыревые разъемы PLS-8R .
После включения показания частоты в течении 15 минут растут на 10-12 Гц (при 10 МГц это 1-1,2 ppm) а затем вроде стабильно.
Проверял до частоты 40 МГц, выше генераторов у меня нет.
Тип файла: zip Частотомер.zip (21.7 Кб, 150 просмотров)
Picman вне форума
Сказали "Спасибо" Picman
nick458 (21.08.2014)
Частотомер Корабельникова Staels Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 20.05.2012 22:25
Простой частотомер 0-50 МГц с разрешением 1 Гц you_go Измерительное оборудование 24 12.01.2012 15:01
Частотомер на PIC контроллере PIC16F84 с LCD дисплеем ek6lx Отвлекитесь, эмбеддеры! 19 30.08.2011 00:36
простой частотометр на Atmega8 pirotehnick Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 03.11.2007 12:47
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
