Непрочитано 28.02.2014, 11:42
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение ухода частоты
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Т.е. лепить ВЧ смеситель на коленке предполагается возможным, а элементарно считать таймером такты с генератора - уже непосильно?
Да нет же. Я же сказал: поначалу грешным делом подумал, что можно слепить какую-нибудь простецкую фиговину на основе готового четырехзнакового индикатора. Понял уже, что фигвам — действительно, для начала проще сделать на основе STM8 или STM32 (смотря какую точность захочется получать и какие кварцы использовать) обычный измеритель количества импульсов за секунду (при желании можно даже RTC присобачить, но это уж чересчур кажется). Выводить информацию поначалу - на ноутбук через USB.
Вопрос исчерпан, спасибо.
Почему спрашивал? Да потому, что вспомнились лабораторки институтские, где изучались биения. Вот я и подумал, что просуммировав два колебания, можно упростить задачу измерения (т.к. измерять придется не высокую, а низкую частоту - здесь уже как-то попроще); а то и вообще амплитуду при резонансе измерять... Ступил я, признаюсь: выдрать из кварца синусоиду не так уж и просто, поэтому биения получатся, похоже, уж больно "неанализируемыми".
P.S. вот и VladimirIvan предложил примерно то, о чем я и говорил: при увеличении рассогласования частот на выходном интеграторе напряжение будет падать.
Смерть бандеровской мразоте!
eddy вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 14:32
selevo
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
selevo на пути к лучшему
яб перецепил выводы LED на другие ноги
Освододил хотяб одну для тактирования с вешнего генератора или две-для кварца.
selevo вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 11:59
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
Озвучьте номинал частоты и с какой точностью необходимо измерять.
=GM= вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 12:47
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 145
carabas на пути к лучшему
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Биения вам ни к чему. Лучший вариант - приобрести нормальный частотомер на 7-8 знаков, можно б/у советский (с нормальным опорным генератором в термостате), или на крайний случай какой-нибудь китайский, но опять -же с хорошим опорным генератором. Далее делаем пробные напыления и сравниваем частоты генератора на тестовом резонаторе в зависимости от толщины напыления. Результаты заносим в таблицу, которой и будете затем пользоваться. Можно "слепить" и самодельный частотомер на каком угодно микроконтроллере, главное, чтобы его опорный генератор был стабильным по времени и температуре.
Последний раз редактировалось carabas; 04.03.2014 в 12:52.
carabas вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 15:46
selevo
Сказал спасибо: 24
чем закончилось всё ?
тахометр интересует на базе вольтметра тоже 0-999 об\минуту
selevo вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Измерение RMS разной частоты kvark85 Делимся опытом 4 30.08.2013 18:05
Измерение частоты вращения коллекторного DC Uragan90 Делимся опытом 77 05.07.2013 18:30
Измерение частоты напряжения питающего ультразвуковой излучатель spartakchamp Электроника - это просто 6 26.09.2012 14:10
Измерение низкой частоты (0-1kHz) методом заполнения fmssp Измерительное оборудование 0 28.11.2006 18:05
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
