26.09.2012, 09:31
Измерение частоты напряжения питающего ультразвуковой излучатель
Добрый день!
Стоит задача научиться измерять частоту напряжения и тока питающего ультразвуковой магнитострикционный излучатель большой мощности (см. на фото).
Частота порядка 18 кГц. Величина питающего напряжения примерно 400 В. Поскольку излучатель магнитострикционный то к нему подается две составляющие тока - постоянная (в паспорте указан номинал этого тока подмагничивания 18 А) и переменная (величина по амперметру примерно 13 А).
Предполагается, что при приложении нагрузки питающая частота будет изменяться (уходить от резонанса). И хотелось бы это изменение (или его отсутствие) уловить.
Пока вопрос: Какой датчик здесь лучше использовать (трансформатор тока, датчик Холла) на такие частоты? Может быть что-то конкретное, что можно быстро купить?
26.09.2012, 10:21
Re: Измерение частоты напряжения питающего ультразвуковой излучатель
spartakchamp,
а что пробовали - резистор, трансформатор тока с незамкнутой магн. линией и т.д.?
насколько ДТ должен быть изолирован от выходных цепей?
почему нельзя снимать сигнал с УМИ через емкость-делитель напряжения?
и вообще - вы что-то уже пробовали?
26.09.2012, 12:11
Сказал спасибо: 12
Вокруг Вашего магнитострикционного излучателя должно быто приличное переменное магнитное поле. Намотайте несколько витков изолированного провода вокруг излучателя и посмотрите осциллографом напряжение на концах полученной катушки. Может быть его будет достаточно, чтобы подать напрямую на вход частотомера для измерения частоты.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 26.09.2012 в 12:20.
26.09.2012, 13:47
Сообщение от jump
spartakchamp,
Так вот и спрашиваю с чего начать. В голову сразу приходи трансформатор тока типа такого: ASM-020. Но только там частоты указаны 50 Гц, а у меня 18 кГц вот и сомнения.
26.09.2012, 13:49
Сообщение от Yurkin2007
Только не вокруг излучателя (сам сердечник в корпусе, куда подается охлаждающая вода), а вокруг провода идущего на излучатель (на фото внизу синие провода). Так придется?
26.09.2012, 13:50
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,576 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Намотайте на провод идущий к излучателю десятка три витков может с полсотни. Для осциллографа хватит
26.09.2012, 14:10
Сказал спасибо: 12
Сообщение от spartakchamp
Ну, намотайте вокруг корпуса. Работы на пять минут, давно бы уже намотали и попробовали.
Ждём результатов с нетерпением
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
