28.08.2016, 09:24
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Не работает лентяйка, большая проблема!!!
По последней ссылке здесь покупал такой же пульт. Подошел целиком к JVC, PHilips, основные функции SHARP. Ящики все LCD. На пульте держать set пока светодиод не загорится яркоб потом тупо тыркать по клавише громкости с паузами между нажатиями. Как появилась шкала громкости - снова жмем set. Всё. По другим инструкциям настроить этот пульт не получилось.
Быть,а не казаться.
28.08.2016, 10:18
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Каналы то остались. Ведь их можно переключать циферными кнопочками. А вот вверх вниз не полистать...
Может без питания оставить на ночь? Или какое то еще простое решение есть...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
28.08.2016, 12:17
Сказал спасибо: 3,763
tutaev2007, ну, у телевизора вряд ли есть раздел меню "заводские установки", но что-то подобное не помешало бы! Попробуйте заново перенастроить все каналы. Сбросьте таймеры на включение/выключение...
Да, кстати, а "вверх/вниз" работают в меню, для навигации или выбора режимов?
28.08.2016, 13:37
целую эпопею устроил. в пульте есть управляющая микросхема, на которой собрана примитивная схема. перерисуй схему с платы родного пульта, маркировку микросхемы не забудь. при наличии похожего пульта с нужным количеством кнопок, управляющую микросхему и кварц со старого пульта выпаять, приклеить в другой пульт и развести тонкими проводками по тем же кнопкам, что в родном пульте. в приличном магазине имеется справочник, по которому замену пульта производят по управляющей микросхеме, а не только по модели аппарата. что касается неработающих кнопок, то проверить их работу проще всего, присоединив параллельно инфракрасному светодиоду обычный, свет которого виден. только потом следует лезть в перепрограммирование аппарата. на практике я ни разу не видел, чтобы опознавались все кнопки, кроме двух. скорее всего испортили 2 часто используемые кнопки сначало в пульте, потом те же самые на панели телевизора. плату пульта следует мыть с мылом зубной щеткой, с последующей просушкой феном для волос, а не растворителями, в которых растворяются дорожки, нанесенные на заводе токопроводящей пастой.
Последний раз редактировалось andy42414; 28.08.2016 в 13:44.
28.08.2016, 14:13
Сказал спасибо: 498
Сообщение от tutaev2007
Инструкция есть от телика? У меня в древнем панасонике при настройке каналов можно пометить канал " skip" - пропуск канала при пролистывании. Если выбрать это на всех каналах - как раз так и получается, кнопками с цифрами каналы выбираются, а пролистывание не работает.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 28.08.2016 в 14:22.
28.08.2016, 15:27
Сообщение от andy42414
целую эпопею устроил. в пульте есть управляющая микросхема, на которой собрана примитивная схема. перерисуй схему с платы... бла-бла-бла...
Обороты сбавьте, и читать научитесь! С пультом уже проблема давно решена!!
28.08.2016, 15:30
AR_Favorit, Это точно не "Panasonic", а обычное китайское NoName!
28.08.2016, 15:46
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Sanyo
Да эт понятно, но функционал-то они все равно стараются копировать, как могут...
28.08.2016, 15:58
AR_Favorit, у меня 2 таких телевизора! Один Nokasonic, второй Panascanic, брал примерно в одно время по 100$, оба использую в качестве мониторов! Один стоит как домофон, второй в чемодане, в комплекте со спутниковым тюнером, как "крышный вариант", для настройки тарелок! Правда одним телеком попользовался по назначению одноо лето, в поездке! Тюнер оболденный, на спицу для вязания, все каналы региона берет! Пульта хватило на месяц, там все кнопки полопались и рассыпались...... Так у них у обоих идентичные пульты, но не взаимозаменяемые, так-как перепутаны назначения, к примеру "вверх/вниз и влево/вправо", далее "меню и AV", "Mute и Power".
28.08.2016, 22:45
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Sanyo
tutaev2007
Да в меню если зайти то кнопки листания каналов работают)
Перенастроил каналы, кнопки опять функционируют...!!!))
Последний раз редактировалось tutaev2007; 28.08.2016 в 23:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
