28.09.2016, 23:55
Сказал спасибо: 3,763
Re: Не работает лентяйка, большая проблема!!!
OakRidge, Да, корпус пульта и пластмассовые кнопки очень боятся растворителей, поэтому отложите их подальше, чтоб не брызнуть либо не взять мокрым пальцем (в растворителе)!
29.09.2016, 00:14
Сказал спасибо: 286
Ну не знаю, кофе в хате 25 лет никто не пет, пролить нечего. Как помню основная причина порчи пультов сахар. Пот и жир из пальцев однако идет. За 15 лет пес знает что скопилось.
Разумеется износ графитового покрытия кнопок тоже фактор. Всетаки куплю еще один резервный пульт, на всякий, благо цена терпимая. Попробую смыть смазку. Буду опыть накапливать.
Удачи !
29.09.2016, 00:24
OakRidge, Как по мне, то лучше и удобнее родного пульта - ничего нет! Его ремонт, при исправном контроллере - дело пустяковое! За 15 лет, конечно могло накопиться много чего, попробуйте восстановить его, как я писал, не пожалеете! Единственное, что нужно внимательно посмотреть на проводящую резину коврика. Если там "толстые" контакты, то смело протрите их бархатной наждачкой (я не знаю точно терминов слесарного профиля, но это наждачка, которая используется перед полировкой, практически просто серая на ощупь нескользящая), и после этого обработайте ваткой смоченной в ацетон, чтоб пылинки не отложились и не закоротили контактную решёточку! Если тестером померите, то контактик выдаст Вам около 200-300 КОм (для Sony приемлемо), но после зачистки наждачкой (о чудо!!!) - сопротивление порядка 2-5 КОм!
Последний раз редактировалось Sanyo; 29.09.2016 в 00:28.
29.09.2016, 01:00
Сказал спасибо: 286
Sanyo, спасибо !
Плохо когда ехал домой поездом сей поезд сбил человека. В пустом поле ! Нехали полицейские, следователи и прочие служители закона. Устанавливать причины. Движение поездов остановили. Пришлось добиратся домой ногами по GPS и случайным транспортом. Может кто скажет Врун Ты. Не обижусь. Село Драгичево на закате посмотрел. Не думал, что там такая жизнь есть. Плохо фоток не сделал, не до того было. Незнакомая география, банды какие там не знаю.
Теперь спать, чтоб утром был в кондиции.
Удачи !
Сказали "Спасибо" OakRidge
29.09.2016, 17:58
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Sanyoя тоже говорю спасибо. Каждый месяц протираю резину и плату спиртом. Попробую протереть наждачкой.
Кстати OakRidge ты засветился с селом Драгичево, очевидно ты из Перника.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Сказали "Спасибо" AnatolyN
29.09.2016, 18:19
Сказал спасибо: 286
Сообщение от AnatolyN
из Перника
Бываю там, иногда.
29.09.2016, 20:43
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Sanyo
Зерно P1200 - P1500 (7-14um)
Последний раз редактировалось omercury; 29.09.2016 в 20:48.
Сказали "Спасибо" omercury
29.09.2016, 22:38
Сказал спасибо: 168
что то вы напутали насчет смазки.недавно делал какой то пульт не помню.но тоже сначала поразило это.что там починил не помню,
но смазку не стал удалять.отдал,но вопрос остался.через некоторое время осенило.это защитная смазка чтобы не сохли контакты.при нажатии смазка продавливается,а потом тихонечко заливает опять полностью.
Виктор
29.09.2016, 22:51
locik_1, Не выдумывайте!
29.09.2016, 23:18
Сказал спасибо: 541
Сообщение от locik_1
Тот кто не любишь делать руками сам всегда, всегда ищет отговорки. Это ваши потожировые выделения. Не потеют только покойники
Сдайте эту смазку медикам в лабораторию. Ещё лучше в полицию, они собакам дадут понюхать, легче потом вас будет искать
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
