30.09.2016, 20:46
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Не работает лентяйка, большая проблема!!!
В лентяйках, как правило, при долгом использовании нарушается контакт при нажатии кнопочки. Чиним так: покупаем тюбик силиконового клея, из алюминиевой фольги аккуратно вырезаем пяточки по размеру кнопки с внутренней стороны, протираем спиртом плату, хотя в области контактов, протираем спиртом кнопки, естественно с внутренней стороны, и к кнопочкам приклеиваем алюминиевые пяточки. Даём высохнуть. Всё. Собираем пульт. Пару месяцев назад таким макаром починил себе 4 пульта, работают все отменно. Если неудачно приклеили какой-нибудь пятачок - переклейте. Желаю удачи.
30.09.2016, 20:59
Сказал спасибо: 3,760
krivoruchko, вы не Григорий Остер, чтоб такое писать! Это самый убогий и бюджетный, но надежный способ уничтожить пульт! Алюминий окисляется и осыпается, и в конце концов, при воздействии кислорода и влаги, ваш пульт станет вообще неремонтопригодным!!!
30.09.2016, 21:33
krivoruchko, Вот единственный реально работающий комплект для восстановления пультов с силиконовыми кнопками, с тоненьким нанесением токопроводящего слоя! Производство Польша, давно пользуюсь (писал выше)!!
25.02.2018, 20:47
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Коллеги, просветите пожалуйста...
Телевизор все больше и больше теряет цвета. Хотя номер программы и школа громкости цветная. Сначала с цветом была на некоторых программах, но проблема усугубляется...
Заметил, что тв постоянно забывает лентяйку, постоянно нужно настраивать ее, лентяйку менял на заведомо проверенную такуюже, и все равно через не большой период времени все повторяется (лентяйка - подборщик котов, в этой теме все есть).
Чего то дохнет в моем тв, посоветуйте куда лезть ?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 25.02.2018 в 20:56.
25.02.2018, 21:59
Сообщение от tutaev2007
Если дело не в пульте (в чем я очень сомневаюсь), то начните с блока питания и емкостей на плате, возле стабилизаторов 7805!
А с цветностью, так тоже с блоком питания может быть проблема! Если же нет, то обратите внимание на пластиковые переменные конденсаторы возле микросхемы цветности!
25.02.2018, 22:41
Сказал спасибо: 145
Т е можно проверить по идее, есть коробочка , куда вставляется 8 пальчиковых батареек, для автономнойработы.
Блок вскрыл, чето все комом там)
на выходе блока 12,27в
Последний раз редактировалось tutaev2007; 25.02.2018 в 22:44.
25.02.2018, 22:59
Напряжение - это не показатель, нужно проверить на наличие пульсаций!
Если всё в норме, то внутри телека есть ещё один преобразователь, формирующий основные напряжения: 3,3 5 12 27 вольт - в разных моделях они могут отличаться, и чаще всего подписаны на плате!
25.02.2018, 23:05
Сказал спасибо: 145
Для проверки может попробовать подкинуть другой блок питания?
Вот такой есть (слева).
Батареек напихал в коробку, не работает чего то...
25.02.2018, 23:14
Вот такой есть
Я бы помощней взял, либо от аккумулятора запитал!
26.02.2018, 02:03
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Без вариантов.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
