26.02.2018, 07:50
Сказал спасибо: 6,419
Re: Не работает лентяйка, большая проблема!!!
vg155, та же мысль - лезть в карман за кошельком.
Геннадий
05.03.2018, 22:11
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Подцепил другой блок питания, ситуация не изменилась.
Акб попробовать на всякий?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
05.03.2018, 22:16
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от tutaev2007
Попробуйте! Потому, как блок на фотке был очень хиленький!
24.03.2018, 19:40
Сказал спасибо: 145
К родному блоку на выход может емкость попробовать подпоять?
Телик чб почти стал уже...)
16.06.2018, 21:17
Сказал спасибо: 145
Одна программа цветом показывает, может дело в кабеле?
16.06.2018, 22:03
tutaev2007, Тема так давно заброшена, а перечитывать лень! Одна в цвете, а остальные ч/б и с помехами? Ну, для начала кабель, потом подстройка АПЧГ, потом менять тюнер... Если без снега и четкое изображение, то проблема со стандартами ПАЛ/СЕКАМ, возможно, что одна программа в другом стандарте! И тут снова несколько вариантов: либо жестко привязана система, либо нет автоматического распознавания!
17.06.2018, 08:29
Сказал спасибо: 11,165
tutaev2007, при таких вопросах иногда на ум сразу приходит: "Дело было не в бобине…"
Остальные должны быть телепатами?
А другие программы вообще имеют место быть и сколько их всего?
Что другой зомбоящик с тем же кабелем и в том же месте показывает?
Что этот показывает в другом месте и с другим кабелем?
Остальное вроде полностью уважаемый Sanyo перечислил…
Будут ответы на эти вопросы - можно разобраться в происходящем, а пока просто картинка…
Кстати у пациента наверняка меню имеется для настроек канала и возможно ларчик проще открывается - заменить настройки системы цветности и радоваться наступившей гармонии с потоком рекламы
30.03.2019, 22:48
Сказал спасибо: 145
Новая проблема...)
ТВ показывал отлично. Вдруг резко на следующий день, потемнел и покраснел...
Куда копать??
30.03.2019, 23:00
Куда копать??
Резко в блок питания!)))
31.03.2019, 15:52
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Лампы сдохли.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
