06.03.2014, 21:24
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Лучшая САПР для разработки схемной документации
Какая самая лучшая и УДОБНАЯ программа (с Вашей точки зрения) для разработки схемной документации?
Требования такие (по мере уменьшения важности этих требований для меня):
1. Возможность каким-либо образом обмениваться результатами проектирования и данными (экспорт и импорт проекта) с наиболее популярными и распространенными САПР (как минимум импорт/экспорт из/в AutoCAD и P-CAD)
2. Возможность автоматической генерации всего комплекта КД по ГОСТу (перечни элементов, таблицы соединений, кабельные журналы и т.д. и т.п.). При этом должна быть возможность гибкой настройки вида и формата документов.
3. Максимально возможная гибкость настроек, автоматизация, программирование и параметризация всего и вся (макросы, скрипты, параметрические шаблоны, фильтры, текстовые переменные, REGEXP-ы для поиска и замены и т.д. и т.п.) и ГИБКОСТЬ/НАСТРАИВАЕМОСТЬ
4. Лёгкость внесения изменений и "перекраивания" проекта
5. Возможность индивидуально и массово задавать цвет, ширину, масштаб, угол поворота, шрифт и т.п. для любого элемента схемы (шины, линии соединений, УГО, поз. обозначения, форматка и т.п.)
6. Возможность построения иерархий компонентов и иерархического проектирования "сверху вниз" (сначала схема проектируется ГРУБО, из больших функциональных или структурных блоков, а потом уже прорабатываются детали реализации)
7. Максимально возможные: УДОБСТВО И КОМФОРТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ; простота; быстрота и лёгкость в освоении при максимально возможной функциональности
8. Наличие в инете в свободном доступе множества библиотек, скриптов и шаблонов и ИНФЫ по работе с программой
9. Чтоб это НЕ БЫЛ многогигабайтный МОНСТР. Т.е. чтоб размер САПР по возможности был не большим. Желательно не больше 1 Гига. И чтобы прога была не требовательна к ресурсам (у меня ноут с 512-ю мегами оперативки и Win XP)
Пока что собрал инфу и изучил её (с той или иной тщательностью) о следующих программах (некоторые из программ скачал и "поигрался" с ними):
1. sPlan
2. AutomatiCS
3. PCAD
4. Caddy++ (и See Electrical)
5. E3.Series
6. ECUBE
7. ELCAD
8. EPLAN
9. Schemagee
10. ProfiCAD
11. Promis*e
12. WSCAD
13. Модус
14. САПР+альфа
Также хотелось бы чтобы в этой САПР можно было рисовать щиты, и автоматом подсчитывать длину проводов
Последний раз редактировалось Скайнет; 06.03.2014 в 21:49.
06.03.2014, 22:33
Сказал спасибо: 73
Re: Лучшая САПР для разработки схемной документации
Из всего перечисленного большей частью возможностей обладает EPLAN, я в нём работаю. Но осваивать его не пожелаю и врагу. После недельных курсов 5х8 на предложение задавать вопросы народ был в ступоре, не зная, что спросить.
Зато на презентации на выставке автоматизация «ПТА-2013» публика (не случайные люди) была потрясена возможностями программы. Возгласы типа "А мы всё это делали врукопашную в автокадах и иже с ним? Какие же мы дятлы!" Особенно впечатляют демонстрации компоновки электрощитов в ProPannel, генерация всевозможнейших отчётов, возможности топологии кабелей и проводов. Возможности настроек безграничны. Но справка - просто набор шарад и бессмысленных после перевода с немецкого абракадабр. Вот, например, одно из определений из справки:
Структурный идентификатор
Электротехника
Каждому блоку идентификаторов присваивается определенный идентификатор, который состоит из последовательности букв и / или цифр. Этот идентификатор называется "Структурн. идентификатор".
Или:
"Определения функций
Интерфейс/Обслуживание
Определение функции является предварительно созданным определением имеющихся в распоряжении системы функций. Они определяют, какие функции могут быть использованы в проекте и каковы их стандартные характеристики. Таким образом, определения функций определяют, как объект будет обрабатываться при генерации отчетов (например, контакты в образе контакта, клеммы в спецификация клеммника и т. п.). (Это соответствует виду символа в EPLAN 5 и классу устройств в EPLAN 21.) Определения функций собираются в библиотеку определений функций (см. Библиотеки определений функций). Символам приписаны определения функций, которые автоматически заносятся в условное обозначение при размещении символов. Пользователь может ввести в изделия определения функций, сделав, таким образом, доступным выбор устройства."
Масса полезной информации, не так ли? А главное - простой и понятный язык
Да и цена у него нехилая, и стоимость годовой техподдержки напрягает. Короче, оправдывает себя этот монстр для больших проектов, или для серийного производства.
Правда, ваши замечания насчёт вашего ноута звучат примерно, как вопрос безлошадного крестьянина, приценяющегося к трактору - "А на сене он может ездить?" Работа в CAD-ах на ноутбуке - примерно как подглядывание в женскую баню через щёлочку.
Последний раз редактировалось Scadauser; 06.03.2014 в 22:39.
06.03.2014, 23:13
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...в OrCad-е и PCAD-е работаю, не жалуюсь. А чего Альтиума в списке нет, из-за монструозности? Так он много чего умеет среди прочего, под те же ПЛИС работать.
07.03.2014, 00:00
Сообщение от raxp
Да.
А Вы не в курсе? Его можно так настроить/запрограммировать, чтобы он автоматом генерил (причём по ГОСТу) перечни элементов, таблицы соединений, кабельные журналы, таблицы внешних подключений и т.п.?
07.03.2014, 00:06
Сообщение от raxp
Тоже работал. Но вот теперь ещё что-нибудь покруче и подружественней.
И более гибкое у удобное. Чтоб, грубо говоря, "одним кликом" генерить из схемы все конструкторские документы. Причём чтоб сгенерированные документы соответствали ГОСТу
07.03.2014, 00:09
Сообщение от Scadauser
Ну почему же. Большинство программ из приведенного мной списка работают у меня на ноуте. А если Вы по поводу экрана? Так я подключаю к ноуту 24-х дюймовый монитор и работаю таким образом сразу на двух экранах (ноутбучном и внешнем)
07.03.2014, 20:18
Сказал спасибо: 150
все САПР расчитаны на сквозное проектирование, как раз "одним кликом". Другой момент, что натягивать наши ГОСТы на ПО зарубежных разработчиков приходится самому, вплоть до элементной базы. А с чего зарубежным вендорам поддерживать наши стандарты? У них свои, причем у каждого.
Да.
А Вы не в курсе?
ага. А вы не в курсе, что ГОСТ-вские либы под Альтиум таки есть http://code.google.com/p/altium-comm.../source/browse, как и под Пикады и Оркады и прочие? Нет, не официальные. А с чего должны быть официальные? Читай выше.
Ввиду специфических требований вам больше подойдет KiCad.
08.03.2014, 10:47
Сообщение от raxp
ОК. Добавил KiCAD в список претендентов на лучшую САПР, удовлетворяющую приведенному мной выше списку требований
08.03.2014, 11:20
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 804 раз(а) в 581 сообщении(ях)
Я так понял, что п.2 автоматом отметает все свободные САПР, т.е. остаются лишь дорогущие хрени.
Смерть бандеровской мразоте!
08.03.2014, 17:29
Пункт 2 скорее говорит об ущербности самой идеи "бесплатного программирования"
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
