30.10.2014, 17:49
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus или Tina-TI?
alexey-b,
В программе Tina 9 Industrial много измерительных приборов. Активация приборов ( показаны не все)
со схемой происходит путем подключения щупов. После установки этих щупов и
установки нужного прибора, на приборе указываются щупы их может быть несколько.
Можно при желании например с осциллографа вывести сразу график
Есть кое какие ограничения. Например есть режим частотомера. Вам надо посмотреть значение
частоты в нескольких точках схемы. Показывается частота первого щупа и все.
А вообщем прога не плохая.Много анимационных моделей. Несколько режимов симуляции и т.д
Интересные цифровые многоразрядные индикаторные панели с встроенными шифраторами
конечно не реальные, но в процессе рисования и последующего моделирования экономят и место
на схеме и избавляют от заморочек.
Последний раз редактировалось цифровик; 30.10.2014 в 18:28.
30.10.2014, 18:44
Сказал спасибо: 953
цифровик
Если вам не трудно взгляните на схемку. Симуляция не показывает ошибку, но осциллограф не рисует сигнал.
31.10.2014, 09:48
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Вот ваша работающая схема. Осциллограф который работает у вас включается через
кнопку общая симуляция ( зеленая сверху) и при соответствующим выборе симуляции(справа стрелка ). Я этим прибором не пользуюсь. Так как при этом виде
симуляции идет медленный обсчет ( в данной схеме синуса по всей его траектории) . Вы не сделали ни каких установок на маленьком осцил.
Теперь что касается основного осцил. Он включается отдельной кнопкой на его
лиц. панели. Вернее моделирование схемы вкл выкл через него. Опять же после
установки его на схему, вы должны ввести все параметры в него. ( ампл. сигнала,
развертку, установить по горизонтали сигналы для лучшего просмотра. Чем хорош еще оснавной
осцил. это его можно применять в качестве логического анализатора,хотя такой инструмент есть.
так вот уменьшением ампл. лог 1 можно выставить 10 точек наблюдения. Ну если их
два как здесь,то можно на одной оси. На скрине все установлено. На файле вашей
схемы все выставлено по маленьк. осцил. большой при сохр. файла что то у меня
не сохраняется. И не забудьте что не все, но некоторою элл. базу можно устанавливать в 3-D.
(как и ваш осциллограф ) При этом просмотр схемы напоминает реальный монтажный стол.
Чего в других программах не видел.Ни в Мул-ме ни в Проте при рисовании схемы. Не говоря уже
о прогах : Симетрик, Мicro-Cap. Где кроме графика не чего не увидишь.( ну их и винить то нельзя у них другие задачи моделирования )
Вообще если грамотно подойти и заниматься этой прогой, то тут непочатый край для моделирования и не где этого не прочтешь пока сам не перепробуешь.
В ближайшее время дам адрес где можно посмотреть всю работу этой проги от а до я.
И последнее что хотелось бы добавить. Конечно программа Мультисим в аналоговом моделировании не имеет равных, не знаю как эта прога моделирует аналоговые схемы, но
две эти проги и похожи по интерфейсу и друг друга могут выручать в моделировании.
Некоторых моделей нет в Мул-ме но есть в ТINE и наоборот. Атак они очень похожи.
Последний раз редактировалось цифровик; 31.10.2014 в 13:17.
31.10.2014, 15:42
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
Теперь что касается основного осцил. Он включается отдельной кнопкой на его лиц.
Уважаемый цифровик!
Я установил Тина и в ХР и в W7 с одинаковым результатом. Т.е. и там и там осциллограф не работает. Работает ваш файл, который вы мне дали. Все мои попытки привести свой файл по параметрам вашего к рабочему состоянию не привели ни к чему.
Я подозреваю, что у меня установлена другая Тина, т.к. на лицевой панели нет ни "зелёной кнопки" запуска симуляции, ни кнопки основного осциллографа.
Может быть вы укажете мне ваш дистрибутив Тины?
Во вложении находится файл БП_1, скорректированный по вашему и не работающий у меня.
31.10.2014, 16:48
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Откройте на нашем сайте, форумы по элл-ке. На 2 странице адрес этой проги.
присланный Владом. У вас установлена TINA- TI. И вы хотите что то собрать на этой обучающей
проге ........ ??? Эту руссифиц. версию ловко скопировали наши умельцы да это не смогли довести
до ума и под видом обучающей суют ее куда попало. А устанавливается она действительно легко,
одним нажатием мыши. Настоящую TINA-TI нам просто не скачать.
Последний раз редактировалось цифровик; 31.10.2014 в 17:02.
31.10.2014, 18:44
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
у TINA была придурь - надо поставить на схему активный компонент(типа транзистор или ОУ)....иначе ничего не покажет на оссци-ле...
...переключите в свойствах генератора...как на рис.
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 31.10.2014 в 18:59.
31.10.2014, 19:13
Сказал спасибо: 953
vlad3156
Мы с цифровиком выяснили, что я поставил себе, оказывается, демоверсию. Сейчас скачал с твоего поста полный дистрибутив. Завтра буду заниматься его установкой. Волнуюсь: как мне это сделать?; сносить ли демоверсию? или ставить поверх? Когда открывать crack-файл? До установки или после? Нет описания установки. Очень мне глянулась Тина. Видимо она может симулировать нелинейные цепи.
01.11.2014, 11:48
Сказал спасибо: 827
Ссылки по проге TINA во всех ссылках можно не только почитать но и скачать файл нужной схемы
себе в программу. Не скачивания проги, Вы можете посетить виртуальную прогу в TINA Cloud.
http://www.tina.com/English/tina/course/course
https://www.facebook.com/tinadesignsuite
Будут еще ссылки по мере их поступления.
Последний раз редактировалось цифровик; 01.11.2014 в 14:03.
01.11.2014, 12:42
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Очень хотелось бы Вам помочь в установке проги, но сам ее устанавливал давно.
Забыл уже. Но могу Вам посоветовать снести старую.Она легко удаляеться.
И не каких поверх---забудьте, это-же не обновление проги. Что помню при установке этой проги, значок надо открывать из прог. файлов. Потом выкидываешь
оттуда на рабочий стол. Вообщем мутарства при уст. есть.
И еще забыл Вам сказать все демо версии как Вы писали не позволяют сделать не только схемы
но и любую связь при установки элемента на схему. Это только по TINAm. Они мало того что
ограничены во времени пользования, но еще вы можете на демо версиях открыть только примеры
схем. И то в ограниченном виде. Нечего не сохранить не корретировать вы не можете.
Хотя открываеться перед вами полный интерфейс проги. КУПИТЕ И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ.
На то она и есть Реклама хорошего пользующегося спросом изделия.
Последний раз редактировалось цифровик; 01.11.2014 в 13:07.
01.11.2014, 15:24
Сказал спасибо: 953
vlad3156
Я установил Тина на W7. Пробовал просто запустить Crack-файл - он не запускался, а без него при запуске Тина появлялось "сообщение" о 30 запусках. Тогда я просто скопировал этот файл в папку с Тина - "сообщение" исчезло. Но Тина у меня оказалась с пиндосским интерфейсом. Безрезультатно поискал переключение на русский. А как у вас оказался русский интерфейс?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
