05.11.2014, 18:49
Сказал спасибо: 953
Re: Proteus или Tina-TI?
Сообщение от vlad3156
трансформатор на постоянке не пахает...он бедолага намагничивается...
Так ведь в том-то и дело, что в Тине заложены импульсники.
05.11.2014, 20:20
Сказал спасибо: 21
ну так и соберите импульсную схемку - под импульсный транс...а так что - полевик плавненько открылся и и ток потёк через обмотку транса - намагнитил сердечник....и как же теперь его перемагнитить...в данной схеме..??
С уважением Vlad
05.11.2014, 20:35
Сказал спасибо: 953
Я что, неверно выбрал транс? Или его импульсные свойства настраиваются во вкладках (немагнитный зазор, например)?
05.11.2014, 21:00
Сказал спасибо: 21
я пока пользую(ну очень редко) TINA v7 так что открыть ваш файл не могу....и МатСАДом не пользуюсь(хотя он есть)...
...ваша схема не импульсная а линейная...так что имп.транс может быть вы и правильно посчитали - но здесь конкретно он работать не будет...
..кстати - если есть сдохший блок питания от компа снимите оттуда силовой импульсный транс и подключите его по свой схеме....и как поётся в песне
- ты всё поймёшь и всё увидишь сам...
...если есть в ТИНЕ динистор типа DB3(в типовой схеме включения) вот его и используйте на свой транс
кстати и в Мультисиме заложены импульсные трансформаторы
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 05.11.2014 в 21:04.
06.11.2014, 12:33
Сказал спасибо: 953
Не поможете настроить эту схему в нём?
06.11.2014, 13:38
Сказал спасибо: 21
можете описать своё представление как эта схема должна работать.....чтоб я понял что вы хотите получить
С уважением Vlad
06.11.2014, 14:04
Сказал спасибо: 953
Должна получиться исходная схемка для дальнейшего построения БП. В этой схемке должен получиться срез синуса на первичной обмотке транса на уровне 120V и на его вторичке должно быть 30 - 40V.
В Мультисиме мне не удалось обнаружить настройки импульсного транса. Очень интересно где это находится.
06.11.2014, 15:17
Сказал спасибо: 21
..срез синуса на уровне 120В...т.е верхушка синуса плоская..???
...настройки импульсного транса....в разделе трансформаторы...NLT(1p2s_non_linear)
С уважением Vlad
06.11.2014, 15:30
Сказал спасибо: 21
..ну вот получили плоскую вершину на уровне 120В...дальше то что..???...подавать этти так называемые "импульсы" на обмотку транса можно только через конденсатор ибо господин Фурье постоянную составляющую не пропустит..
..выход в общем-то есть - надо сделать наоборот схему чтобы получить импульсы...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 06.11.2014 в 15:38.
06.11.2014, 16:34
Сказал спасибо: 953
Предлагаю вам вспомнить свой пост ( https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10241&page=162) 1616 и вторую картинку в нём. Только у вас в нагрузке МОСФЕТА маломощный стабилизатор, а я предполагаю нагрузить его весьма не слабым импульсным трнсформатором.
Если транс импульсный (конструктивно отличается от обычного транса наличием воздушного зазора в магнитопроводе или искуственно создаваемым его перемагничванием), то пропустит: http://http://www.meanders.ru/zazjiganie_avto.shtml;
http://http://cxem.net/avto/electronics/4-42.php
Последний раз редактировалось alexey-b; 06.11.2014 в 18:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
