28.03.2014, 13:29
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Хочу увеличить дальность WIFI
Купил лет так несколько wifi роутер d-Link не помню уже, какого номера типа 615 или .... не суть. В той зоне, в которой, но должен работать, как здрасьти! То есть 10-15 метров через бетонные стены и перекрытия, как бы сигнал есть но неустойчивой связь болтается от уменьшения скорости до обрыва.
Вот и задумался, почему это? Пришел к выводу поменять устройство - успею надо попробовать усилить сигнал с помощью антенны. К примеру, так: http://www.qrz.ru/schemes/contribute...bi-quad3.shtml
И как всегда подходя к вопросу с разных сторон возникают вопросы, как правильней? Наверняка этот способ уже опробован, прошу откликнуться кто в теме , зная теорию расчетов становится не понятно, как можно пренебречь параметрами, как диаметр провода, размер квадрата, материал рефлектора, частота 2 с лишним гига при этом каждый миллиметр сдвигает в мимо, а у авторов такой пофигизм.
одно заставляет верить фото не ФШ значит надо пробовать!
28.03.2014, 13:58
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Хочу увеличить дальность WIFI
Сообщение от bocem
Wifi repeater Не спасет отца русской демократии?
28.03.2014, 14:07
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...кроме направленной антенны: понизить скорость, перевести в b-стандарт и поднять чуть мощность.
28.03.2014, 14:14
Сказал спасибо: 7,223
Проще "баночная" антенна + простой индикатор поля для настройки.
28.03.2014, 14:17
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Сообщение от Gnider
Не факт. Если условия позволяют. И по деньгам стоит как сам роутер, а то и дороже. DIR-300 вообще копейки сейчас, и тплинки есть очень дешевые. Я бы пробросил кабелем до места где нужен устойчивый прием и раздавать файваем со второго роутера. Я сделал именно так. Антенны это все хорошо, но малоэффективно. Пробовал направленные антенны самодельные и на работе брал внешнюю. Херня. Такая же херня с роутером с двумя антеннами. Все это маркетинговые ходы. Мощность ограничена нормативами, и направленные антены эффективны только если нет экранирующих поверхностей.
28.03.2014, 14:18
баночная она ведь направленная, а нана круговую
28.03.2014, 14:23
Сообщение от VladimirIvan
Баночная очень узконаправленная, а смартфоном и програмулиной WIFI overview например, тестировать сигнал более наглядно. Меня убеждали что тплинки мощнее, а вот прога показала, что тплинки слабее диров децибел на 5-10. Тут как у Пушкина: "и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг"
28.03.2014, 14:24
Сообщение от radioded
Чё и экспериментировать нет смысла?
28.03.2014, 14:37
Сообщение от bocem
Эксперементировать всегда есть смысл От этого становишься умнее И это просто интересно.
Я экперементировал с баночными и волновым каналом. На открытой местности дальность приема возрастает. Но нужно учитывать, что антенны должны быть направлеными на двух устройствах. Потому что если на передачу антенна на одном эффективная, а на втором никакая, соответственно и обмена не будет. Должна быть приблизительно одинаковая эффективность передачи на обоих устройствах для максимальной дальности. Иначе все теряет смысл. При экранировке погоду уже делает мощность отдаваемая в антенну, а увеличить ее нельзя. Во первых запрещено законодательно, во вторых технически это реализовать практически невозможно на заводских устройствах.
28.03.2014, 14:59
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Не должны. Даже если на одном устройстве, все равно эффективность возрастет (теоретически).
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
