28.12.2007, 19:10
Увеличить дальность передачи видеосендера
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста.Нужна схема усилителя для ВЧ модулятора-Видеосендера.Если кто сталкивался поскажите.
30.12.2007, 18:19
Знаю что можно подключить транзистор на выход но как согласовать нет.
04.01.2008, 14:17
Что с чем согласовать? Транзистор с антенной? Существует стандартное
решение под названием П-контур. В интернете море схем всяких
передатчиков, ВЧ усилителей мощности. Все можно найти.
05.01.2008, 20:07
Да, транзистор,в качестве усилителя.И мне как раз нужен усилитель мощности.Видеосендер Расчитан на передачу около двух метров(не знаю сколько это в Ваттах).И передача идет на 1,2 и 3 каналах(их можно переключать).Мощность желательно увеличить хотя бы до 15-20 метров.Я плохо разбираюсь в ВЧ схемах поэтому прошу помощи.
phil311,да в Интернете есть схемы. Даже на этом сайте, но попробовав пару схем и разочаровавшись прошу точно испытанную,Если есть подкинь ссылку.
05.01.2008, 22:28
Прошу прощения, мне пока некогда этим заниматься. Но для начала
посоветовал бы попробовать усовершенствовать антенну. А есть ли
схема того готового сендера, который используется? Чтобы не городить
лишний огород, можно было бы попробовать доработать его. М.б.
поднять напряжение питания, выходная мощность увеличится. Только
это надо делать осторожно, чтобы не спалить устройство. В любом
случае схема не помешала бы....
29.04.2008, 02:20
Если еще нужна схема неплохого видеосендера, пож-та
Работает он в метровом диапазоне,выходная мощность около 150 мВт (а то и больше) что вполне хватает для передачи сигнала до 30-50 м
15.09.2012, 16:36
Re: Увеличить дальность передачи видеосендера
а какая печатная плата к схеме выше?
15.09.2012, 17:13
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,582 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Так видео сенсор с передатчиком, только маломощным?
15.09.2012, 17:15
Сообщение от Zivg
некрофил? тема 2008года
15.09.2012, 17:18
Тенденция такая пошла.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
