Здравствуйте!
Делаю для собственного удовольствия и собственных нужд ПИД регулятор (возможно и жалкое подобие
). Регулятор для двигателя на постоянке, управление через ШИМ таймера 2 канал 4. Пользовался ссылками
1 и
2 и
3
Код:
PHP код:
E=RevN - RevT;
E=E*(-1);
//E=E/334;
if (E!=0)
U=0;
U=Kp*E;
I+=E;
if (I ›=4000)
I=4000;
if (I‹=(-4000))
I=-4000;
U+=Ki*I;
U+=Kd*(E-Eprev);
t=TIM2-›CCR4;
U+=t;
if (U›=5000)
U=5000;
TIM2-›CCR4=U;
Eprev=E;
E=E*(-1); для инвертирования значения ошибки так как при уменьшение скорости период от оптопары увеличиваться а не уменьшается.
Если я правильно понял работу ПИДа при прикладывание усилия на вал двигателя (и его замедление) величина ШИМ увеличивается до достижения заданных оборотов.
Как работает у меня. Заполнение увеличиваться но достигает какого то значения, останавливается и немного "прыгает вокруг" этого значения, хотя заданная скорость не достигнута. До ограничения 5000 единиц не доходит.
Это правильная работа регулятора?
