10.04.2014, 23:00
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Мощный шунт
Здравствуйте! Коллеги подскажите, только "ни куда не посылайте". Хочу сделать самопальную нагрузочную вилку для АКБ. Есть не много теоретических и практических знаний и "материалов". И так, если я беру маленькую батарейку, на тестере или мультиметре ставлю какой то ток, то по показаниям понимаю, дохлая она или хорошая. Есть у меня шунт на 200 ампер и соответственно "головка". Далее, я понимаю что напряжение на нем должно быть 75 мили вольт. Если я суну этот шунт на автомобильный АКБ как нагрузку, а там 12 вольт.....??? Ну да это же не батарейка на 1,5 V и при хилой мощности. Подскажите, как воплотить "мысль".
10.04.2014, 23:14
Сказал спасибо: 919
Re: Мощный шунт.
А как у вас с законом Ома?
10.04.2014, 23:21
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт.
Возьми за основу"универсальный эквивалент нагрузки",И.Нечаева(вроде верно написал),на мощных ФЕТ.
10.04.2014, 23:31
Сказал спасибо: 5,041
Re: Мощный шунт.
Сообщение от avtofokus
Это будет тот самый случай, когда "в живых должен остаться только один" - или шунт сгорит, или АКБ умрет. Чтобы приблизить условия этого эксперимента к нормальным, надо обеспечить ограничение тока через нагрузку. Сопротивление самого шунта слишком мало для этого. Поэтому последовательно с шунтом надо включить дополнительное сопротивление. Его величину легко посчитать, пользуясь законом Ома. В первом приближении, считая напряжение АКБ равным 12 вольт, и задавшись величиной испытательного тока, например, 50 ампер, получим требуемую величину добавочного сопротивления:
R=U/I = 12/50 = 0,24
11.04.2014, 02:45
Сказал спасибо: 3,763
Re: Мощный шунт.
Сообщение от Easyrider83
К Ому есть претензии))))))))))
11.04.2014, 03:18
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт.
Попробуйте нагрузку от балластного сопротивления сварочного аппарата соответствующего тока.
11.04.2014, 09:27
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт
Я так понял, ток собираетесь мерить? Для аккумуляторов это в корне неправильный подход. Батарейки, действительно, удобно проверять амперметром на пределе 3..5А (лучше стрелочным), но нагрузочная вилка для аккумуляторов работает по-другому: аккумулятор нагружается определенным током (для автомобильных типично - 100А), и через 5 секунд измеряется напряжение на нем. То есть, Ваш токоизмерительный шунт здесь не поможет. Вам надо сделать резистор сопротивлением 12В/100А=0.12 Ом и мощностью 12В*100А=1200 Вт (к счастью, кратковременной), параллельно ему подключить вольтметр (цифровой или аналоговый с растянутой шкалой) - это и будет простейшая нагрузочная вилка. Если есть доступ к отдельным банкам - хорошо бы мерить их индивидуально. Естественно, сопротивление вилки надо пересчитать.
PS расчет теоретический, если реально будете делать резистор - делайте на 0.1 Ом, с учетом просадки напряжения.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 11.04.2014 в 09:37.
Причина: PS добавил
11.04.2014, 10:33
Сказал спасибо: 83
Re: Мощный шунт
... Вам необходимо замерить напряжение на аккумуляторной батареи при номинальной нагрузке! На заряженном аккумуляторе оно может находиться от 13,9В (заряжен) до ... 11 В (разряжен). Если напряжение на заряженном аккумуляторе при номинальной нагрузке быстро падает - скорее всего его нужно менять. Номинальная нагрузка зависит от емкости аккумулятора....
11.04.2014, 11:09
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт
И да, здесь есть место микроконтроллеру: отсчитывать время, измерять напряжение, строить график, выдавать суждение о емкости, степени заряда и ресурсе батареи.
11.04.2014, 11:10
Сказал спасибо: 484
Re: Мощный шунт
В довесок: как я делал токоизмерительный шунт для сварочника. Под руками были: древний комп (первый пень-100), китайский мультиметр, слесарные инструменты. Выпотрошил комп - извлек блок питания. Заценил корпус: это не современная фольга, а добротный (по толщине) металл. Вырезал из корпуса такую вот пластину:
Нашел моток стальной вязальной проволоки, померил диаметр, рассчитал примерную длину для получения сопротивления 0.5 Ом, размотал по комнате нужный кусок (с запасом), чтобы не коротила нигде. Подключил последовательно к +5В БП от компа проволоку, заготовку шунта, мультиметр (режим 10А). Подрезая проволоку, добился тока 10А. Почесал репу, сбегал к знакомым за вторым мультиметром (это не обязательно, просто с двумя удобнее и точнее). Подключил второй мультиметр к шунту (режим DC, 20 мВ), подрезал шунт болгаркой по штриховым линиям до получения нужного сопротивления (глядя на милливольты и постоянно контролируя ток). Если бы не второй мультиметр, пришлось бы несколько раз перетыкать один прибор с тока на напряжение, да еще и учитывать падение на мультиметре в режиме измерения тока.
Шунт у меня был значительно меньше, чем требуемые Вам 0.1 Ом, но и на 0.1 Ом такая технология вполне еще применима.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 11.04.2014 в 11:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
