15.04.2014, 19:15
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Win XP не запускает explorer
Сообщение от uagav
Относительно чистого дистрибутива, то он почти ни чем не отличается от Зверя, за исключением того что Зверь немножко оптимизирован и в него зашиты драйвера, которых так не хватает чистой хрюше.
Ан-162, ставьте Зверя, он стабильный.
Да да Ан-162 став те зверя он почти не чем не отличается от голой сборки..... Немного урезан еще куча старых не обновленных драйверов накидано... Ну это ему добавляет больше стабильности и удобности установки....
Зато то потом в теме КОЛЛЕКЦИЯ ГЛЮКОВ задаются вопросы почему у меня то работает то не работает эксплореер.....
Ну а что вы ставили?????
Да сборку зверя......
Да не чего самая стабильная версия попробуйте переустановить....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bass1981 за это сообщение:
15.04.2014, 20:14
15.04.2014, 20:23
Сказал спасибо: 384
Сообщение от t_ruslan_w
в реестре
В этом параметре можно прописать несколько shellов, и все будут запущены, некоторые зверьки этим пользуются.
Сообщение от jump
к этанолу
К настойке этанола на дигидрогена монооксиде.
Последний раз редактировалось AJScorp; 15.04.2014 в 20:29.
15.04.2014, 20:28
Сказал спасибо: 61
Сообщение от jump
закусь на фломастерах... к этанолу
И да же внуков?
15.04.2014, 20:47
Сказал спасибо: 4,687
Ребята, тема не в разделе "Отвлекитесь, эмбеддеры".
15.04.2014, 21:20
Чтобы контролировать все глюки системы и т д обычно ставят фаервол
в режиме обучения (например оутпост) и антивирус отдельно.
Наверное я прав?
Последний раз редактировалось demyan-yar; 15.04.2014 в 21:22.
15.04.2014, 23:37
Сказал спасибо: 253
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
А разве бывает настоящий оригинал на русском?
Да и денег он стоит неадекватных.
Оригиналом называется то что продается мелкософтом и не имеет значения на каком языке он есть. А стоит действительно неадекватно.
Сообщение от Ан-162
Дак на ем и есть.
Но не все в нем так гладко, как хочется.
Настройки:
- Различные твики реестра
- Часовой пояс +4 Москва
Отключены службы:
- Aвтоматического обновления
- Брандмауэра Windows
- Центр обеспечения безопасности
- Восстановления системы
P.S.: Вы их можете включить в службах, если Вам необходимо
Удалены:
- Docs, Support, Valueadd, WIN9XMIG, WIN9XUPG
- MSN
- Тур знакомство с "Windows XP"
- Net Meeting
Интегрированное программное обеспечение (без возможности выбора):
- DirectX 9.0c Redistributable (июнь 2010)
- UxTheme - Патченый файл для применения неподписанных тем
- Tcpip.100 -Увеличение лимита одновременных незавершенных (half-open)
соединений TCP/IP c 10 до 5000
- Аддон Required Dll's - Дополнительные файлы .dll необходимые для запуска
некоторых программ.
- Windows Media Player 11 v.11.0.5721.5280
- Internet Explorer v8.0.6001.18702
- J2SE Runtime Environment
- Adobe Flash
- Akelpad (текстовый редактор) замена стандартному блокноту
Что именно отличается от оригинала, что мешает работать? Абсолютно ничего. Только допилено то чего принципиально не хотел допиливать мелкософт. А, еще темы добавлены. Если вам этого не надо, то пользуйтесь оригиналом. Только геммороя будет побольше при установке, особенно с драйверами SATA.
Сообщение от Ан-162
Мне нравится как работает Avast (по сравнению всяко-разными прошлыми отлично).
Оперой да, пользуюсь.
Вам нравиться? А то что у вас есть вирусы это свидетельствует о его работе или неработе? Когда я вижу у клиента связку ХР + Аваст + Опера, то я первым делом спрашиваю будет ли он дальше этим пользоваться. при получении положительного ответа я просто отказываюсь в будущем иметь с ним дело. Да, заработок, но с мазохистами дело иметь не хочется. Эта связка, как ни крути, называется "Здравствуй, вирус!". Аргументировать не могу, но факт.
Сообщение от avp94
Хочу пример! В каком объеме надо поискать, чем и по каким критериям.
Собственно на борту три диска 500М, 1Т, 1Т. По usb3.0 еще 3Т. Все крутится, проблем нет (хотя забиты почти под завязку, надо ставить следующий винт).
Я вам не скажу объемы, я не замерял. Просто поставив 2008 R2 SP1 сервер я переносил информацию со старого винчестера на новый - объемы папок отличались в результате завершения работы. Пришлось копировать заново уже отдельно по папкам. Аналогичная ситуация у меня была на домашней машине, когда я перешел на 7 х64. Причем на 7 еще были проблемы с доступом к файлам из-под любого пользователя, кроме админа, и это при том что права и безопасность была выставлена максимальная. Для удобства работы пришлось полностью перейти под админа. Все стало загружаться, устанавливаться и работать, включая и старые программы, разве что за исключением SQL2000.
Последний раз редактировалось uagav; 15.04.2014 в 23:39.
Причина: ошибки
16.04.2014, 00:41
Сказал спасибо: 61
Сообщение от uagav
Не пи*дите. Стоимость системы, если вы действительно ее покупаете как и остальные пакеты, пренебрежимо (или около того) мала. Последний раз покупал предустановленную ХР на стационарном компе три месяца назад, и цена была не более 100 евро на тот момент.
А для дома кто покупает софт?
Сообщение от uagav
Надо было пользоваться стандартными средствами системы. Про сервер 2008 молчу, поскольку не пользовался. Все мои замечания относятся к win7.
Сообщение от uagav
Вы просто не в курсе системы безопасности, надо почитать инструкции . Там все прозрачно, да же если вы один в системе и зарегистрированы как админ, то на доступ к значимым (например системным или в папке Program Files, особенно для х64, или ... ) будет затруднен. Надо один раз настроить систему под свои предпочтения.
16.04.2014, 01:56
Сказал спасибо: 253
Сообщение от avp94
Зачем так грубо. Обычно если у человека заканчиваются аргументы, то он переходит на мат, а потом беситься и вообще нападает. Вы же действительно правы и со стоимостью и с домом. Зачем психовать? Только есть еще один ньюанс - зарплата официальная у некоторых людей меньше чем 100 евро и представьте себе они на нее еще и живут. А относительно чистой системы спросите у представителей мелкософта, будет ли являться оригиналом то что украдено.
Сообщение от avp94
Какими стандартными? А Ctrl+C & Ctrl+V уже вне закона? Так зачем мне тогда нужна такая система, которая не упрощает мне жизнь, а усложняет, наоборот? Поэтому я в сторону 8 и смотреть не хочу. Если что-то кардинально менять, то уже на Линукс, по крайней мере.
Сообщение от avp94
Вот я и настраивал до тех пор пока меня не начало устраивать все так как надо мне, а не так как мне это хотят насадить. Я и исхожу именно из этого.
Да и вообще я просто захотел помочь человеку разобраться в его проблеме исходя из своего каждодневного опыта (а начался он у меня еще со времен ДВК, БК и потом Искры, УКНЦ и другой бредятины, которые приходилось регулярно ремонтировать, а не только на них работать), а не спорить тут с вами. Знать всего я конечно же не могу, но, поверьте, именно в данном вопросе (тема) я уже "не одну собаку съел" и никогда не зная вопроса писать не стану, да и некогда. Удачи в продажах виндовсятины!
16.04.2014, 02:45
Сказал спасибо: 61
Сообщение от uagav
По Вашему сообщению не было слов, только буквы.
Сообщение от uagav
Та ки и о том писал, что надо ознакомится с первоисточником (ну глубину вложений при этих операциях).
Стандартные для мелкомягких - это то, что по клику правой кнопки мыши, а они работают.
Сообщение от uagav
Не лучшее меню
Сообщение от uagav
Спасибо, но бред. В том смысле что никогда не продавал какие-либо операционные системы. В комплекте поставки изделия идет, назову его так для важности , управляющий компьютер. При нем наш пакет программ, ориентированный на заказчика.
По скольку практически во всем гражданском миру (РФ) используется ОС мелкомягких, то и наши потуги заточены на них. Фактически (для полноты картинки нашего творчества) для одного заказчика делали под Debian одной из самых первых версий ( точно до начала тысячелетия).
P.S. Ну конечно я ретроград - использую нортен, в том числе и для копирования - классика для винды это перетягивание нажатой кнопкой с одной панели на другую.
Последний раз редактировалось avp94; 16.04.2014 в 02:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
