Непрочитано 18.04.2014, 13:16
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию Как расчитать время выполнения прерывания в STM32?
Опять уперся в теже самые ворота.
Имею прерывание по таймеру:
Код:
void TIM2_IRQHandler (void)
	u32 i;
	TIM2-›SR &=~(TIM_SR_UIF);// сброс ф.прерывания
	SWITCH_PIN(PC8);
	// for (i=0;i‹40;i++) {	__NOP();}
Настроено на сработку с частотой 125 000 Гц. И действительно замеряю частотомером частоту на РС8 - около 62кГц. Все сходиться!
Далее в обработчик должен добавиться несложный код: с десяток простых проверок и выставление нужных флажков. И теперь дабы приблизительно сэмитировать время выполнения этого кода раскомментирую строчку for (i=0;i‹40;i++) { __NOP();}
По моим приблизительным рассчетам :
Код:
  u32 i;
  TIM2-›SR &=~(TIM_SR_UIF);// сброс ф.прерывания    +4clk
  SWITCH_PIN(PC8);                    +12clk
  // i++                                      (+1clk
  // i‹40                                     +1clk
  // jmp                                      +1clk)*40
В итоге 4+12+3*40=136clk плюс вход/выход (12clk +12 clk ) = 160 clk.
Для корректной работы обработчика требуется с Fck=24МГц: f24M/f125K=192 clk , т.е. получается запас тактов еще должен быть!
Активных обработчиков которые забирали время больше нет, майн по идее ничего не сьедает.
Асм-листинг Keil мне не дает, поэтому как там в реальности я даже не могу посмотреть. Оптимизация стоит на (-O0). Может быть в этом дело?
Хотелось бы услышать в чем я не прав.
Но главный вопрос в том , как еще можно расчитать время выполнения обработчика, не прибегая к частотомеру ?
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 18.04.2014 в 13:20.
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 13:41
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 117
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как расчитать время выполнения прерывания в STM32?
Что-то вы явно не так делаете! Обработчик прерывания должен лишь сбросить флаг прерывания и инкрементировать какую-нибудь переменную или установить какой-нибудь флаг. А уж в цикле main вы проверяете, установлен ли флаг. Если установлен - делаете уже свои какие-то действия.
А так точно ничего работать не будет.
eddy вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 13:50
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
я всего лишь смоделировал ситуацию, период срабатывания таймера может быть в различных пределах ....
Уменьшая количество циклов до 30, в конкретном случае, частота нормализуется до заданной.
Непрочитано 18.04.2014, 13:52
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 117
MaxiMuz79, ну так надо же реально на вещи смотреть: если вам с частотой в 1МГц надо сделать что-то, требующее 1мкс времени, то уже есть шансы не успеть.
Поэтому лучше флаги выставлять и просто пропускать то, что не успеваете сделать. Если же ничего пропускать нельзя, то выбирать более мощный МК или параллелить задачи на несколько МК.
eddy вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 14:21
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
MaxiMuz79, наверное пора забыть AVR ...
Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
а опции в проекте соответствующие выбраны ?
Миниатюры:
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 18.04.2014 в 14:23.
dosikus вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 16:19
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
если вы имеете ввиду: Assembler Listing и Cross Reference у меня они отмечены
в папке только один файл с расширением lst startup_stm32f10x_md_vl.lst
Миниатюры:
Непрочитано 18.04.2014, 16:27
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
А куда делось время, затраченное на __NOP() ?
Boba_spb вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 16:30
Boba_spb
Можно при входе и выходе из прерывания фиксировать счетчик таймера - разница даст вам более точное время нахождения в прерывании.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 16:44
Boba_spb
Ну это совсем примитивно, для чего тогда приоритеты прерываний существуют, DMA всякие?
Каждый решает задачу как умеет. Либо использовать железо с большим аппаратным запасом (память, быстродействие), либо уметь программировать (знание алгоритмов и умение выжимать из железа все до последней капли). Как говрится - каждому свое - Кесарю -кесарево, а слесарю - слесарево.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 16:53
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Boba_spb Посмотреть сообщение
Да, упустил !
Тогда если на nop накинуть еще 1такт , то общее время ~184clk
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
