Доброго времени суток!
Пытаюсь прикрутить к своему проекту упомянутую либу. Буду крайне признателен, если поможете. Написал portserial.c и porttimer.c. Объявил eMBRegHoldingCB(), eMBRegCoilsCB(), eMBRegDiscreteCB(), eMBRegInputCB(). Компилю, зашиваю, запускаю и наблюдаю следующее: при запросе от мастера read holding register (0x03) вызывается функция eMBRegHoldingCB(), и после ее отработки стек перестает работать (в ответ мастер не получает ни ответа ни привета), прерывания по приему после этого перестают срабатывать (хотя первые 8 байт из первого запроса прерывание вызывают). Но проц не зависает, все продолжает крутиться, ошибок никаких eMBPoll() не возвращает. Я уже кажется перечитал все форумы и темы, чего то похоже не понимаю.
Запрос от мастера:
Код:
01 03 03 E9 00 04 95 B9 |
portserial.c
porttimer.c
main.c
Сам проект, если что-то непонятно. Вот, надеюсь на вашу помощь...
