27.04.2014, 15:30
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Как правильно обьединить порты LPC1114
Как правильно зделать, чтобы из разных пинов плучился один 8 бит порт.
Путаюсь зделать так
PHP код:
void port_out ()
LPC_GPIO1-›DIR = 0x098;
//LPC_GPIO1-›DIR |= (1‹‹4);
//LPC_GPIO1-›DIR |= (1‹‹5);
//LPC_GPIO1-›DIR |= (1‹‹8);
LPC_GPIO0-›DIR = 0x220;
//LPC_GPIO0-›DIR |= (1‹‹6);
//LPC_GPIO0-›DIR |= (1‹‹10);
LPC_GPIO3-›DIR = 0x007;
//LPC_GPIO3-›DIR |= (1‹‹0);
//LPC_GPIO3-›DIR |= (1‹‹1);
//LPC_GPIO3-›DIR |= (1‹‹2);
#define d_0 LPC_GPIO1-›MASKED_ACCESS[(1‹‹4)]
#define d_1 LPC_GPIO1-›MASKED_ACCESS[(1‹‹5)]
#define d_2 LPC_GPIO1-›MASKED_ACCESS[(1‹‹8)]
#define d_3 LPC_GPIO0-›MASKED_ACCESS[(1‹‹6)]
#define d_4 LPC_GPIO0-›MASKED_ACCESS[(1‹‹10)]
#define d_5 LPC_GPIO3-›MASKED_ACCESS[(1‹‹0)]
#define d_6 LPC_GPIO3-›MASKED_ACCESS[(1‹‹1)]
#define d_7 LPC_GPIO3-›MASKED_ACCESS[(1‹‹2)]
//LPC_GPIO0-›DIR |= (1‹‹2) ; //7 bit pora 0 out
//LPC_GPIO3-›MASKED_ACCESS[(1‹‹5)] = 1‹‹5;
void union_ADRES( unsigned char ch )
union
unsigned char ss;
struct
unsigned char a0 :1;
unsigned char a1 :1;
unsigned char a2 :1;
unsigned char a3 :1;
unsigned char a4 :1;
unsigned char a5 :1;
unsigned char a6 :1;
unsigned char a7 :1;
} byte;
} cod;
cod.ss=ch;
d_0 = cod.byte.a7;
d_1 = cod.byte.a6;
d_2 = cod.byte.a5;
d_3 = cod.byte.a4;
d_4 = cod.byte.a3;
d_5 = cod.byte.a2;
d_6 = cod.byte.a1;
d_7 = cod.byte.a0;
Не работает.
27.04.2014, 15:33
Сказал спасибо: 936
Re: Как правильно обьединить порты LPC1114
Сообщение от sdsrem
Не работает.
А где подобное г. работает ?
Осторожно , злой кот
27.04.2014, 16:09
Сказал спасибо: 138
Ну дык подскажи.
27.04.2014, 16:20
Сказал спасибо: 936
Дык не получится собрать разные пины в одну сущность ...
27.04.2014, 16:33
Сказал спасибо: 138
Это на LPC так чтоли ?.
На AVR работает.
27.04.2014, 17:09
Сказал спасибо: 15
Это что, первая поделка? Тогда нужно включить тактирование порта в
LPC_SYSCON-›SYSAHBCLKCTRL .
И там, насколько помню, была гадость с записью типа (1‹‹6), должно быть (1UL‹‹6).
И макросы там такие:
Код:
// WRITE
#define SET_PIN(port,pin) LPC_GPIO##port-›MASKED_ACCESS[(1UL‹‹pin)] = (1UL‹‹pin)
#define CLEAR_PIN(port,pin) LPC_GPIO##port-›MASKED_ACCESS[(1UL‹‹pin)] = 0
#define SET_PORT(port,pins,val) LPC_GPIO##port-›MASKED_ACCESS[pins] = val
// READ
#define GET_PIN(port,pin) LPC_GPIO##port-›MASKED_ACCESS[(1UL‹‹pin)]
#define GET_PORT(port,pins) LPC_GPIO##port-›MASKED_ACCESS[pins] |
27.04.2014, 17:17
Сказал спасибо: 138
В майне есть тактирование
LPC_SYSCON-›SYSAHBCLKCTRL |= (1‹‹6);
port_out ();
А так обязательно ?
27.04.2014, 17:34
Сказал спасибо: 936
Сообщение от dosikus
Вай , просмотрел . У тебя пины то с одного порта ...
27.04.2014, 17:38
Сказал спасибо: 138
Как это с одного ?
LPC_ GPIO1-›DIR = 0x098;
//LPC_GPIO1-›DIR |= (1‹‹ ;
LPC_ GPIO0-›DIR = 0x220;
LPC_ GPIO3-›DIR = 0x007;
27.04.2014, 17:42
Сказал спасибо: 936
Тогда вообще молчу , подобными извращениями не занимался...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
