01.05.2014, 17:36
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Как поставить сетевой драйвер
Это продолжение
https://kazus.ru/forums/showpost.php...4&postcount=16
Хоть тресни не могу на этой материнке запустить драйвер для чипа ADMTek AN983B Под Вынь98.
Засада в том что устройство если и находится, то в совершенно непредсказуемые моменты и очень редко. Драйвер встает на ура, но в диспетчере задач сетевая карта с ошибкой, т.к. не может загрузить файлы драйвера. Один раз взяло и встало да так нормально, что и настойки адаптера появились(типа скорость, МАС итп), но линковая лампочка не загорелась. В другой раз при загрузке явно увидел как мигнула эта лампа, винда попросила драйвера, но на диске в этот момент их не было. Больше такое счастье не повторялось.
Делал раз сто Reset Config Data в Биосе - не помогает.
Как бы заставить винду с пристрастием подергать всеми возможными портами, чтобы она зараза наконец подхватила бы этот долбаный чип?
Последний раз редактировалось Kabron; 01.05.2014 в 18:03.
01.05.2014, 18:17
Re: Как поставить сетевой драйвер
Время = деньги
ИМХО дешевле было купить неттоп
Если у вас, конечно, есть и другие, более денежные проблемы... А это г**но сразу выкинуть
01.05.2014, 18:43
Сказал спасибо: 694
niXto и звать его ниКак
таки что с него возьмешь?
01.05.2014, 19:11
Действительно... Вы бы лучше с бабой прогулялись (если дают)... Не каждый день бывает такой прекрасный повод
Чем пытаться оживить давно умерший труп
01.05.2014, 20:38
Сказал спасибо: 694
Ядом не захлебнитесь.
Нам будет жаль потерять такого .....
Последний раз редактировалось Kabron; 01.05.2014 в 20:40.
02.05.2014, 09:32
Сказал спасибо: 130
1) Почистить, а лучше переставить систему
2) Поэкспериментировать с версиями драйверов.
3) Посмотреть что там PnP накуролесила с портами ввода вывода, прерываниями и т.д. Возможно придется ручками разводить устройства.
02.05.2014, 09:41
Сказал спасибо: 694
Сообщение от DanilinSA
Звучит многообещающе. И как это можно сделать?
Че ее чистить - свежеустановленная.
02.05.2014, 09:50
Сказал спасибо: 5,042
Я бы посоветовал поменять ОЗУ. Эффективный тест на выявление дефектов ОЗУ - это сложнейшая задача, и времени требует довольно много. Поэтому давно уже ОЗУ не тестируется, а лишь определяется его наличие. А надежность его хоть и очень близка к 100%, но все же не равна. Битые ячейки иногда попадаются. Описанное Вами хаотично непредсказуемое поведение очень похоже на глюки ОЗУ. У меня подобное было, вылечилось заменой.
Но может быть и другая причина. И ОЗУ, и процессор, довольно чувствительны к напряжению питания. Бывает так, что напряжение снизилось или повысилось относительно какого-то порога, всего на пару десятков милливольт - и начинаются сбои, а затем и полный паралич. Есть смысл поиграться напряжением питания, если простая замена ОЗУ не даст результата.
Кстати, даже если замена и даст результат, это еще не значит, что надо выбрасывать ОЗУ, которое не работало. В другой материнке оно может работать отлично. Я однажды проделывал такой фокус, на спор. Поменял местами в двух компах, и оба перестали работать. Затем вернул все на место, и оба заработали. Хотя и материнки, и ОЗУ были однотипными, конфликтов не должно было быть. В результате бутылку коньяка выспорил.
Удачи!
02.05.2014, 10:12
Сказал спасибо: 694
Alex9797,
вы понимаете о чем пишите? Это плата стандарта PC/104
( http://service.swd.ru/sup_hardware/s...?cat_id=1&id=7).
Я допускаю, что у вас любой ремонт зациклен на ОЗУ. Но с какой стати ковырять запаяные чипы если все, кроме лан работает? Или там совершенно особенные требования к ОЗУ?
Тоже самое и по напряжению.
Описанное мною хаотично непредсказуемое поведение очень похоже на глюки Винды.
Последний раз редактировалось Kabron; 02.05.2014 в 10:17.
02.05.2014, 10:22
Сообщение от Kabron
Об этом в этой теме не было ни слова. Я предполагал, что речь идет об обычной материнке.
Сообщение от Kabron
Зачем хамить в ответ на попытку помочь? Или все же прав был niXto, в комменте #4?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
