02.06.2014, 09:00
Re: Программа учета радиокомпонентов
Прошу прощения за скрипт!!! Я действительно выслал не тот файл components_create.sql. В нем были неправильные кавычки. Вот, высылаю тот, который работает у меня (Win7 x64)
02.06.2014, 09:08
Сообщение от Archivariuss
Не работает. Вот прицепил скриншот с экрана.
У меня вылетает такая же ошибка. Попробуйте мой файл из предыдущего сообщения.
03.06.2014, 15:03
Сказал спасибо: 348
Сообщение от andrew_539
Возможно и приду. Все зависит от пользователей. Наших коллег пока устраивает, вот теперь жду ваши отзывы
Сегодня выслушал человека, который заносил компоненты в программу. Вот что он записал, если что-то непонятно, думаю, расшифруем.
В проге Catalog можешь написать разработчику что бы он сделал изменения, а то работать не удобно бывает
Нужно:
1. Сортировка по алфавиту или по столбцам.
2. Дублирование элементов когда добавляешь.
3. При поиске отображение группы и подгруппы в которой находится элемент.
4. Есть косяк с редактированием раздела Корпусов, ты открываешь список корпусов, находишь поиском нужный, а редактирует он самый первый, хотя отображает тот, что тебе нужно было найти.
5. Поиск по Описанию нужно сделать.
6. Когда добавляешь новый корпус нужно что бы фокусировка была на новом корпусе, если это делается через добавление нового элемента!!!
7. Кнопку свернуть/развернуть дерево каталога.
8. При поиске элементов фотография найденного элемента не соответсвует добавленной
9. При пополнении элементов стартовое кол-во нужно убрать или выделить что бы стерлось при вводе
03.06.2014, 15:22
Сказал спасибо: 276
Сообщение от messoft
Имеется своя бухгалтерская программа, которая позволяет вести подобный учет.
Ага, называется 1С.
03.06.2014, 15:35
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
Ага, называется 1С.
К 1С никакого отношения. Есть свои проблемы и свои плюсы, база не SQL.
http://dominoua.com.ua/download/domino58.exe
03.06.2014, 19:56
Сообщение от Saadov
Нужно:
Спасибо за замечания!
03.06.2014, 20:17
Сказал спасибо: 348
По мере пользования, будем дополнять, по возможности.
03.06.2014, 20:41
Заработало Пробуем далее.
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю.
04.06.2014, 13:05
Сказал спасибо: 276
В Гамма-Центре http://www.gamma-center.ru/ все поступления, расход, перемещения по скаладам в реальном времени и всё остальное отслеживает именно 1С, и никто пока не жаловался.
05.06.2014, 11:42
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
В очередном поиске нашел программу lagerhaus
Очень интересная, на мой взгляд, программа. Удобная древовидная организация списка компонентов и места расположения. Возможность вывода фото места расположения, фото платы где используется,фото корпуса, цоколевка, дополнения, доступ к даташиту. Все данные размещаются в каталогах программы.
Программа развивается, на форуме идет обсуждение и реализация новых функций. Установка не требуется.
Как и писал выше, в этой ветке - программа сырая, но решил сделать так сказать, пробную набивку. В основном вводил детали находящиеся на различных платах, дабы в последствии мог их, при необходимости, быстро отыскать... ну и вообще, чтоб знать, а какие же у меня детали имеются то. Ну и вбил заодно детали из нескольких пакетиков, что были закуплены в магазине.
Всего ввёл порядка 100 элементов. К ним приделал пдфки, корпуса и поянительные картинки по функционалу и распиновке.
В принципе, всё работает - по одному клику можно получить список деталей с любой платы или со всех вместе или с пакетиков(пакетика), Просмотреть, что имеется по категориям элементов, а также поиски по маркировке, наименованию или корпусам и т.д.
Чувствуются мелкие недоделки проги, но в общем и целом вполне работоспособна. Вот, выкладываю, что у меня получилось, пробуйте:
http://yadi.sk/d/G95JwePfSJCEJ
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
