02.06.2014, 23:00
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Помогите восстановить ХР
Сообщение от Allegros
Не удается запустить W из-за испорченного или отсутствующего файла \W\s 32\ config\system\. Предлагается восстановить, нажав "r" при загрузке.
У Вас испорчен был только один файл system. Это ветка реестра windows-а, только ее и надо было заменить. Тогда бы сохранились бы и программы. Но потерялись бы только драйвера.
Сказали "Спасибо" andries5
03.06.2014, 03:04
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
если цель была скопировать что то , то все телодвижения бесполезны и излишни . Можно было с любого ливСД это сделать...
просто пытаюсь замедлить наступление полного маразма!
И это правильно!
03.06.2014, 08:08
Сказал спасибо: 1,999
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Я для восстановления использую Zver-DVD 9-7. В самом первом меню выбираешь "Установка Win вручную" и потом пропускаешь первое предложение восстановить систему(это восстановление из консоли) и выбираешь второе. В итоге всё восстанавливается, кроме заставки при загрузке. Таким образом восстановил штук 5 упавших ХР.
03.06.2014, 09:51
Сказал спасибо: 146
Сообщение от andries5
они, на самом деле, не теряются с компютера. Просто потом зайти в диспетчер устройств и предложить винде самой восстановить дрова. Она пороется у себя в загашниках и восстановит (и чипсет и сетевуху и все остальное). Единственная проблема возникла с принтером - пришлось качать драйвер с офф сайта. Буквально вчера в бухгалтерии занималась восстановлением именно этого файла System. Причем не через консоль восстановления (не люблю я ее), а загрузившись с лив-флешки. Старый файл просто переименовала.
P.S. а на винчестере, кстати, бед-блоки были
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Сказали "Спасибо" Shviric
03.06.2014, 14:41
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Грузитесь с дистрибутива ХР SP2 или SP3 до выхода на экран "нажмите r для восстановления". Грузится черный экран.
Ждете вопроса, в какую копию винды загрузится (даже при одной спросит)
выбираете, ждете вопроса об пароле админа, жмете ентер ничего не вводя и после недолгой паузы вводите chkdsk c: /p
хорошим признаком является появление нескольких сообщений об ошибке.
Читал про это, что при таком запуске винда проверяет и исправляет состояние системных журналов, корректно закрывает оставшиеся открытыми файлы, убирает кое-какой мусор.
Система сохраняет все данные нетронутыми. На 99% будут работать программы.
Если пароль ентер не проканал, вначале убираем пароль.
Виндовый чекдиск в отличии от нортоновского, ничего не поганит и работает корректно
03.06.2014, 15:02
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сообщение от trinex
Грузитесь с дистрибутива ХР SP2 или SP3 до выхода на экран "нажмите r для восстановления". Грузится черный экран...
Пробовал когда-то так восстанавливать XP - вроде всё начинало грузиться , а потом выскакивало сообщение что "не удалось восстановить.." и комп просто перегружался .
03.06.2014, 16:55
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Цена новой флешки на 2 гига меньше одного доллара. Делаем загрузочную с портабл-версиями ХП и семерки, кроме этого там акронис присутствует, в сети образов полно. В акронисе же делаем бэкап всего раздела "С" после первоначальной установки и забиваем на все мелкие неприятности и крупный форс мажор с ОС. Знакомым которым ставим систему за благодарность - прячем бэкап в скрытый раздел. Повторная установка за ту же благодарность, но без временных трудозатрат.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
04.06.2014, 09:39
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Уважаемое сообщество! Я, конечно, поторопился, сделав восстановление таким способом. Но Ваши советы пришли позднее. Что сделано, то сделано! Теперь другая проблема. Почему то стоит IE8, который не работает. У меня "высокоскоростное соединение". После всех плясок со "Свойствами обозревателя" в разных вариантах все равно получаю сообщение:
Подключение через Минипорт WAN(PPPcE).
Ошибка:769: Указанное назначение недостижимо.
Я не знаю работал ли он раньше или это результат моих действий.
Из принципа "форматнуть всегда успею" сделал:1) "Сброс" в Свойствах обозревателя
2) Запустил утилиту Fix IE
Ничего не изменилось.
Можно ли что нибудь сделать?
04.06.2014, 09:46
Сказал спасибо: 522
Ну снесите и поставьте снова.
04.06.2014, 09:55
Сказал спасибо: 310
Собственно, IE мне не нужен, никогда с ним не работал. Сижу на фаерфоксе. Но как поставить другой браузер?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
