19.06.2014, 19:32
Re: Проблема с отладкой
Сообщение от qweentet
Перенес проэкт в IAR, все стало на свои места, хотя по прежнему не понятно, почему СV так плохо дружит с proteus.
Всем спасибо за отклики!
Я уже не знаю, может мне кто-то зглаз наложил=)
Перенес программу в IAR, а она работает как хочет, в каком то магическом месте, программа попросту начинается сначала... + при загрузке IAR-кого *.d90, proteus не распознает структуры. Как же меня это достало, пойду спрашивать непосредственно про проблему, которая это все провоцирует...
19.06.2014, 22:51
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Поставь брекпоинты на прерывания. Может что выскакивает. Или WDT срабатывает. Твой проект, тебе виднее...
15.12.2015, 19:19
Здравствуйте.
Подскажите чайнику.
Есть проект стабилизатора сети (писал сам как смог) в Студии. Есть схема в Протеусе (7,10).
При симуляции вроде-бы работает. Но не могу понять как запустить пошаговую симуляцию, что-бы посмотреть что происходит с переменными и значениями.
Там (в протеусе) подключение только файлов асм? Как быть с Си.
Пробовал указывать на файл Си - выдает ошибку....
Спасибо если не запинаете .
17.12.2015, 10:41
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
1. Установи версию Протеуса в которой модель МК позволяет загружать файлы с расширением *.elf.
2. Загрузи свою схему и замени модель МК на новую (через Pick Devices или через Update) или перерисуй схему.
3. Скопируй (перенеси) все файлы проекта в директорию где расположен файл Протеуса.
4. Подключи файл Stab.elf
5. Запусти симуляцию через Step.
6. Правой кнопкой клик на МК -› AVR -› Source code.
7. Вот здесь самое интересное. Если схема перерисована заново, то откроется окно отладки с кодом Си... Если МК просто заменен, то окно отладки может появится в любой части экрана в виде маленькой точки, которую можно искать очень долго, а потом с определенным трудом эту точку нужно растянуть до нужного окна (другого способа открыть его я не нашел)...
Приступай к пошаговой отладке.
Все это я повторил с твоей схемой в Версии 7.10.
Сказали "Спасибо" mimuh64
17.12.2015, 11:12
mimuh64, Спасибо огромное
У меня как-раз 7,10
Нигде не нашел подобного решения, будет очень полезно многим начинающим...чайникам, вроде меня.
Последний раз редактировалось Addja; 17.12.2015 в 11:15.
17.12.2015, 15:07
Теперь встал другой вопрос.
Опорное подается на AREF 5В. Следовательно измеренное после делителя 2,22 должно так и отображаться?
На скрине это моя ошибка или Протеуса?
17.12.2015, 15:53
А что ты ждешь?
Установи опору точно 5 Вольт (у тебя больше).
Подай на вход АЦП ровно 5 Вольт и увидишь 1023... Сейчас 1004...
В данном случае показывает все правильно.
Проявляй смекалку. Надеюсь знаешь как вычислить масштабный коэффициент при опоре 5 вольт?
18.12.2015, 01:45
Спасибо
Ну, я торможу...старость не радость.
Завтра проверю (проектик не на этом компе)
23.08.2016, 11:48
Сообщение от mimuh64
Добрый день,
Помогите, имеется на руках AS 7.0.1006 + Proteus 8.4 SP0 21079.
Данная инструкция не помогает.
Proteus прекрасно работает с приложенным в инструкции проектом, то есть пошаговый дебаг в нем работает.
А после попытки скомпилять проект под AS7, протеус уже не может дебажить. С-ный код он показывает, а вот точки ставить и по шагам трейсить уже не может.
Выглядит это так так (кусок из моего проекта)
Личное подозрение, что AS7 генерит не правильный elf, что то не хватает.
Подскажите, что делать, пожалуйста, очень надо.
23.08.2016, 14:12
У меня нет AS, но насколько я знаю он использует GCC компилятор...
Оптимизирующие компиляторы часто выкидывают то что считают не нужным и упрощают код (это что бы по простому...). Можно попробовать изменить опции компилятора http://microsin.net/programming/avr/...c-options.html - ключ-O. Ключ -g - вставка отладочной информации (в моем средстве это выглядит так "%~dp0..\bin\avr-gcc.exe" -g -Os -mmcu=%1 -funsigned-char -o %2 %3 -lm ). Опции компилятора как правило расположены в Makefile http://microsin.net/programming/avr/makefile.html
Также можно попробовать отобразить код в ассемблере (появляются дополнительные строки, правая кнопка мыши - дизассемблировать), можно в код (между) вставлять команду nop(); Иногда это помогает.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
